Utilité Chip Ferrite Beads dans un convertisseur DC-DC
    invite7b66e893
    Bonjour a tous
    Sur le schema que j'ai joint au message, il y a 2 ferrites d'utilisées en entrée et sortie du convertisseur.
    Quelle est leur utilité?
    Comment les dimensionner?
    Comment les choisir?
    Dans le montage présenté, la ferrite d'entrée a les caracteristiques suivantes:
    Z=220 ohms @100MHz
    2000mA
    DCr = 0.05 ohms max
    Ferrite de sortie:
    Z=1000 ohms @ 100MHz
    200mA
    DCr = 0.45 ohms max
    Merci d'avance pour vos explications
    PS: tout lien explicatif meme en anglais sera le bienvenu
    invite7990ec44
    Re : Utilité Chip Ferrite Beads dans un convertisseur DC-DC
    en regle general:
    Les ferrites, servent a coupé les hautes frequences..
    Leurs impedance augmente à la vue de la HF.. donc grace a cette proprieté les HF ne passe pas..
    mainstenant, si c une self monté sur une ferrite, cela sert a lisser le courant pour avoir une alimentation propre..
    Bjr Marmotte,
    Evite que des résidus HF et harmoniques n'aillent se promener ailleurs (là ou ils sont indésirables): Blocage par les selfs et découplage par condo de part et d'autre de la self.
    invite7b66e893
    Ok merci a vous, par contre a la vue des courbes de reponses de ces ferrites:
    Entree:
    Sortie:
    Je me demande quelle est leur utilité dans ce montage puisque le LT oscille a 1.4MHz, et a 1MHz les deux ferrites ont une impedance proche de 0...
    invite7b66e893
    Et de plus comment selectionner la ferrite en fonction de ces parametres Z @100MHz et DCr ? (pour le I pas de soucis ca depend de l'intensité entrante/sortante du montage)
    Est ce qu'il faut faire une premiere analyse pratique afin de determiner/mesurer les amplitudes et frequences des harmoniques? Ou y a t il une regle generale pour determiner les parametres des ferrites?
    Bjr Marmotte,
    Effectivement se sont des selfs VHF (genre VK200), doivent pas faire beaucoup de mal à la fondamentale , un peu plus pour les harmoniques, mais ca parait un peu léger !
    Bon il y a aussi deux condos de part et d'autre qui doivent "écrémer" aussi !!
    Ce qui compte SURTOUT, c'est de ne pas apporter de géne (harmoniques) au reste du montage.
    Si cela suffit, pas la peine d'aller plus loin !
    L'oscillo dira ce qui "traine " en sortie et on agit en conséquence si nuisible.
    invite5637435c
    ces ferrites sont là pour satisfaire à l'homologation CEM de l'appareil, enfin sur les alims "sérieuses"...
    invite7b66e893
    @f6bes: ok c'est noté, je testerai sans, on avisera apres
    @hulk28: c'est bon a savoir egalement, je n'avais encore jamais vu de montage faisant apparaitre des ferrites, maitenant si je me trouve confronter a un pb de CEM j'aurais une piste pour y remedier
    Merci a vous
  1. Utilité des velux sur toiture sud dans maison climatique ?
    Par invite8f2f8590 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/01/2023, 14h15
  2. Ferrite
    Par invitedfc52f0a dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/09/2007, 15h02
  3. Utilité de la separation dans les reservoirs de briquets à gaz
    Par invite40f16302 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2007, 10h14
  4. utilité de l'inox dans le vitrage (baguette) ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2007, 14h09
  5. utilité des bactéries dans la vie courante
    Par invite46a558d9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/11/2003, 15h14
