brancher des leds de puissance
    invite30c279d8
    Bonjours à tous
    Avant tout, je ne connais rien à l' électronique .Je voudrais monter plusieurs leds de puissance 5W pour illuminer un lustre mais ne trouve aucune documentation/tutoriels sur le sujet .Quelqu' un pourrait'il me conseiller pour trouver des shemas, les composants nécéssaires, les caractéristiques du transformateur, les précautions à prendre, etc... en bref, comment ça marche .
    Merci à vous
    invite1feace2e
    Re : brancher des leds de puissance
    l'alimentation serait donc le secteur? 230V ?
    les led ont-elles été choisit?
    quel endroit ? (exterieur, interieur, salle de bain (humiditée...)
    a+
    Shaiton
    invite14532198711
    si tu as des vieux transfo d'hallogene qui sortent en 12 ou 24, ça marche.
    En général ces LED ont des tensions de fonctionnement de l'ordre de 7V.
    Ensuite sur chaque LED, il faut un regulateur en courant, à découpage de préférence, pour optimiser le rendement, ne pas fragiliser la LED et réduire la chaleur. LINEAR, MAXIM, TEXAS et NS produisent des composants dédiés à cela qui ne requièrent que très peu de composants externes.
    invite30c279d8
    Merci d' avoir pris ma question en compte
    5 leds : 5W
    Tension (V): 4.4
    Consommation (mA/W): 1050 / 4.6
    IDD: 1,05 A
    Résistances associées pour une alimentation en :
    5V -> 2 résistances en parallèle de 1.5 Ohm
    12V -> 6.8 Ohm
    Certains transformateurs sont équipé de régulateur de tension, qu' en pensez-vous
    Est-ce que la longueure du cablage pose un problême : les diodes devront être à environ 1,5 m du transformateur
    le lustre sera dans un salon, alimenté en 220V
    Quel est l' avantage d' un montage en série par rapport au parrallèle
    invite14532198711
    la solution à resistance marche pas trop mal mais en 12V, tu vas perdre beaucoup plus d'energie dans la resistance que ce que la LED va utiliser.
    12V-4.4 = 7.6V x courant de LED = puissance.
    un rapide calcul donne 8W à dissiper en chaleur dans la resistance (pour 5W réellement utile).
    tu consommeras 13W d'electricité pour avoir au final 5W de lumiere....moyen.
    Le mieux reste de réguler activement sur la LED.
    Une LED est un semiconducteur, elle se regule donc en courant et non en tension.
    Ce qui permet de les mettre en série facilement dans le but de faire des économies de structure de régulation.
    un seul régulateur peut controler plusieurs LED en série.
  1. Choix de Leds de puissance
    Par invite5463318f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 22h55
  2. Leds haute-puissance
    Par invite6cd67d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 23h54
  3. brancher sur prise edf un appareil à puissance négative?
    Par invitebdcb5c74 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/11/2006, 19h01
  4. Leds de puissance, exemples
    Par invite5637435c dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/10/2006, 09h43
  5. Projet cartographie annimée par leds de puissance
    Par invite207aec8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 12h55
