Antenne 433MHz
Antenne 433MHz
    yvan30
    Antenne 433MHz
    J'ai un récepteur 433MHz installé dans un coffret metallique, ce qui réduit considérablement la déjà très modeste porté du kit.(http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19261)
    Je pense que sortir l'antenne (un bien grand mot pour le bout de fil ordinaire livré avec le kit) du boîtier métallique va améliorer les choses, mais comment faire.
    Faut il mettre un bout de fil dont la longueur d'onde est un multiple entier de la longueur d'onde ?
    Ou faut il passer par un coaxial du récepteur à l'antenne?
    Le coaxial 50 ou 75 ohms, sa longueur sans importance ou bien multiple entier de la longueur d'onde ?
    L'antenne un simple fil rigide de cuivre quelle longueur?
    Coté antenne la masse du coax j'en fait quoi?
    Merci de votre aide
    Toufinet
    Re : Antenne 433MHz
    Un simple fil de longueur 1/4 d'onde suffira.
    433 MHz => longueur d'onde = 69.3 cm
    1/4 d'onde => 17.3 cm
    invite016f6db4
    Re : Antenne 433MHz
    Si tu veux une antenne plus directive, tu peu en faire une de type Yagi mais la sa prend de la place
    Re : Antenne 433MHz
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    J'ai un récepteur 433MHz installé dans un coffret metallique, ce qui réduit considérablement la déjà très modeste porté du kit....
    est-ce toi qui a rajouté le coffret métallique? j'ai cru voir un boîtier plastique..
    A mon avis, dans ce genre de montage, il ne vaut mieux pas allonger ou raccourcir l'antenne fournie. Il y a en sortie de l'ampli d'émission un réseau d'adaptation. Je ne pense pas que l'on puisse affirmer que l'antenne est accordée en 1/4 d'onde.
    Si c'est possible, le mieux serait de faire sortir la plus grande longueur possible de l'antenne (sans la modifier) du boîtier métallique, par exemple au travers d'un passe fil caoutchouc.
    Ce n'est sans doute pas l'idéal, mais vraisemblablement le plus simple
    abracadabra75
    Re : Antenne 433MHz
    Il existe des antennes 1/4 d' onde 433MHz pour coffret, c'est à dire avec un embase vissée isolante.
    Conrad doit bien avoir ça à son catalogue, à défaut chez Sélectronic.
    Personnellement, j' ai toujours utilisé la méthode Toufinet sans problème pour une distance de 30 mètres, mais en boitier plastique.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Re : Antenne 433MHz
    Bjr Gardois,
    Ben, dans un coffrert METAL les ondes doivent jouer au billard contre les parois !!!
    Si t'arrives à t'en servir dans ces conditions, c'est que la portée à obtenir est VRAISEMBLABLEMENT trés faible (mais t'en parle pas !).
    Passe au boitier plastique sans RIEN CHANGER et cela devrait aller nettement mieux.
    Si tu cherches la "longue distance", alors faut modifier.
    yvan30
    Re : Antenne 433MHz
    Bonsoir et merci
    Je n'ai pas le choix car le boîtier plastique du récepteur n'est pas étanche.
    Je l'ai donc mis à l'abri avec le reste du montage dans le coffret métal.
    http://forums.futura-sciences.com/thread124558.html
    l'antenne d'origine est un bout de fil qui dépasse un peu du coffret métal, je l'ai rallongé par un bout de fil quelconque avec un épissure mais cela n'a rien changé.
    L' idée est de mettre un câble 50 ou 75 ohms entre l'entrée du récepteur ( à la place du bout de fil) et une antenne fixé sur le boîtier.
    Un câble vidéo de 50hms peut il faire?
    invitec0ba8f6c
    Smile Re : Antenne 433MHz
    tu peus remplacer ce fil d'antenne, par une petite antenne 433MHZ (voir chez radiospares, exemple la référence 505-6884) en utilisant un cable coaxiale 50 ou 75 ohms (le coax TV satélite va très bien).
    tu soude l'âme du coax à l'endroit de l'antenne sur le circuit et tu soudes la tresse de masse sur la masse du circuit (pôle - ou 0v).
    côté antenne tu soudes directement sur le filetage ou tu raccorde par une cosse.mais de ce côté tu ne raccorde pas la tresse.
    tu fais attention que le filetage de l'antenne ne touche aucune autre partie métallique de ton installation.
    la longuer du coax de ce fait peut être assez grande mais faire toujours le plus court possible car il y a des pertes en ligne , mais tu peut aller au moins à 10 m.
    si tu veus je t'envois une foto de ma bidouille donne moi ton mail
    salut.
    Dom.
    invitec0ba8f6c
    Re : Antenne 433MHz
    http://www.lextronic.fr/R1274-ensembles-am.html
    aller voir la bas!
    le série SET marche du tonnere avec ma bidouille.
    moi j'utilise le SET100.
    tchao
    Re : Antenne 433MHz
    Citation Envoyé par Dom la bidouille Voir le message
    Bjr à toi,
    Juste que le dernier message date de .....................10.5 2007 à 19h29 !
  1. 433Mhz
    Par invite8cf6e134 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 06h31
  2. émetteur 433Mhz
    Par invitefd2674ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h20
  3. onde hertzienne 433Mhz
    Par invitea6835971 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 14h04
  4. brouillage fréquences 433Mhz
    Par invite27479fa8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2006, 10h31
  5. ampli d'antenne 433MHz
    Par invitea0833c8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2003, 09h27
