émetteur 433Mhz
émetteur 433Mhz
    invitefd2674ed
    émetteur 433Mhz
    bonjour a tous
    Voila mon probleme
    Je doit realiser un emetteur recepteur, j'ai choisit la frequence de 433Mhz car libre.
    Ma portée doit être de l'ordre d'une vingtaine de mètre
    pour ce faire j'avais pensée à des emetteur recepteur du commerce (aurel ou autre) en modulation de fréquence (FM)
    De plus je serai dans un lieu au beaucoup d'autres fréquences existent.
    Quel puissance doit-je prendre?
    De manière générale ces émetteur-récepteur sont-ils un bon choix?
    Re : émetteur 433Mhz
    Bjr Tom...
    Pour le choix de la puisance le tour est vite fait:
    ces émetteurs ne sortent que qq miliwatts LARGEMENT suffisant pour une vingtaine de métres à condition de ne pas enfermer le dispositif RAYONNANT (l'antenne) dans ....
    une boite métal (j'ai déjà vue !!).
    Ces émetteurs sont adaptés pour ce genre d'usage.
    invitefd2674ed
    je pensais utilisé une antenne hélicoïdale ou hélicoïdale compréssée car elles sont de petite taille.
    Good ou pas?
    Si il y a une masse metallique entre l'emetteur et le récepteur c'est grave? ca ne va pas trop perturber?
    invite1feace2e
    a mon avis la masse commune ne peux que améliorer la reception, mais ca suprend quand meme d'avoire une masse commune pour ue comkunication sans fils.
    de plus; en libre la puissance est limitée a 10 mw.
    Part contre j'ai une question par rapport à l'antenne...
    hélicohidale : le bout n'ets pas a la masse? il est "dans le vide"?
    invitefd2674ed
    pour l'antenne je ne sais pas.
    mais quand je dit une masse métallique, ce n'est pas la masse électrique, MAIS UN GROS OBJET, UN OBSTACLE, en métal.
    invite5fa825dc
    salut,
    Ca dépend de la taille de l'objet. Si la taille de l'objet est inférieur à la longueur d'onde, il n'interferera que très légèrement avec le signal. Ici, ta longeur d'onde est de l'ordre de 70cm. Si t'on objet est plus petit c'est bon. Mais vu qu'il est en métal ça peut aussi changer beaucoup de chose en fonction de la distance entre l'objet et le récepteur.
    invitefd2674ed
    l'objet en question est tres tres gros,
    longueur environ 20m,
    largeur max environ 19m
    et hauteur environ 8m
    l'émetteur pourra être à 5-10m du recepteur
    Bjr Tomx...
    Heu tu décris ton objet en 3 dimensions, c'est donc une boite !!!Cela s'apparente à une cage de Faraday dans ce cas.Si tout est métallique et fermé c'est pas gagné !
    Shaiton, une antenne en général, en type vertical , le bout n'est pas à la masse.
    L'appareil de gauche à une antenne réduite (hélicoidale si l'on veut),
    invitefd2674ed
    En fait, dans l'obstacle il y a du métal (peu être en grande quantité) mais ce n'est pas une cage de faraday à proprement dit.
    merci pour l'image mais je ne peux pas la voir pour le moment elle est en cours de validation, c'est ce qui a marqué.
  1. Antenne 433MHz
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 19h40
  2. 433Mhz
    Par invite8cf6e134 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 07h31
  3. onde hertzienne 433Mhz
    Par invitea6835971 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 15h04
  4. brouillage fréquences 433Mhz
    Par invite27479fa8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2006, 11h31
  5. ampli d'antenne 433MHz
    Par invitea0833c8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2003, 10h27
