J'ai un léger souci avec un projet : il s'agit en gros d'un datalogger utilisant un PICBASIC-3H écrivant sur une carte SD.
Le souci vient du fait que la RAM du microcontrolleur culmine à 79octets, alors que la taille des blocs en écriture sur la SD est de 512 octets... La solution serait d'utiliser la CMD16 (SET_BLOCKLEN) afin de réduire la taille d'un bloc à 32octets par exemple. Toutes les cartes supportent-elles cette fonction? Est-il possible d'utiliser des blocs de 32octets?
Merci d'avance!
