Monostable à une seconde
    invited49600ca
    Bonjour, je suis en stage de fin d'études. j'ai rencontré un dernier problème ,avant de passer au cablage, que j'ai passé une semaine à simuler et j'arrivais pas à résoudre.
    Projet: (sécuriser une carte puce)
    Je dois sortir un signal qui dure 1-10s (pour allumer une LED) en travaillant sur un montage classique d'un monostable.voici mes contraintes sur la technologie:- Pas de NE555
    - Capa limitée à 300pF; donc il reste qu'à jouer sur la résistance de décharge R (des centaines Méga Ohms si on veut 1s). Alors, en techno CMS, des R de >500MOhms posent pas de problème, mais sur circuit intégré c'est impossible, pareil pour les Capas uF..).
    Je cherche en fait des montages qui donnent l'équivalent à une telle résistance ou d'autres solutions. J'ai déjà pensé aux montage à très grande impédance d'entrée (suiveur, Darlington, Jfet..) mais ca marche pas trop
    Pour l'instant, j'ai réussit à fonctioner à 15ms (C=300pF, R=30MOHms).
    Est-ce quelqu'un a déjà travailler sur un tel problème.??
    Merci d'avance.
    invitee86643f9
    Re : Monostable à une seconde
    pense au compteur 4060
    invite5637435c
    le plus simple je pense est d'utiliser un double ampli-op, le premier permet d'isoler le R-C de la commande et d'être en situation de commande à faible impédance, le second monté en comparateur présentera une entrée en haute impédance et ne viendra pas perturber le R-C, la sortie de celui-ci permettra d'attaquer ta led.
    Tu peux facilement obtenir 1-10s avec un tel montage.
    invite5637435c
    Un petit schéma valant mieux qu'un discours...
    Edit: j'avais pas vu la contrainte des 300pF, bon ben en remplaçant le condo tu changes les valeurs de R et P en conséquence et ça doit encore bien marcher, faut voir le courant de charge en fonction du courant d'entrée du LM358 et sinon mettre un AO à entrée Jfet ou Cmos.
    bonsoir à tous
    et si on utilisait la fonction retriggerable d'un monostable classique? peut-être associé à un compteur?
    une idée que je n'ai pas creusée..
    invited49600ca
    merci bc, par contre, j'ai une autre idée pour la résistance R: utiliser les générateurs de courant pour ceux-ci.
    Je vais essayer qmeme la fonction retrigerable, merci
    bonsoir,
    un circuit intéressant pour faire des temps assez longs était (il y a au moins 20 ans le CMOS CD4045.
    oscillateur assez simple à implémenter +diviseur 21 étages.
    je ne sais pas s'il est toujours commercialisé
    invite5637435c
    Ca serait bien que Mameluke nous explique pourquoi pas de 555, si c'est pour mettre 2 fois plus de composants que nécessaire.
    Car pourquoi ne pas simplement faire ce que contient un 555, bascule, comparateur et Cie.
    invite9fc58509
    Peut-être parce que les schémas de monostable à base de 555 sont trop faciles à trouver sur le net...
    Perso, l'idée du CD4060 proposée au début par Maxitec ne me déplait pas non plus.
    bonsoir,
    effectivement, je n'avais pas pris le temps de relire la "datasheet" du 4060 (proposé par Maxitec) avant de parler du 4045...
    c'est dans le même esprit
    à toi de jouer
    invite5637435c
    Dans ce cas le CD4098B peut tout aussi bien convenir.
    je n'ai pas relu la datasheet du 4098, mais il me semble que c'est un double monostable, et je ne pense pas qu'il soit possible d'obtenir des durées de l'ordre de la seconde avec une capa de 300 pF max.
    (constante de temps du style RC ou 0,7RC donnerait une valeur de R de plusiers centaines ou milliers de mégohms)
    le 4060 n'est pas un monostable, mais un circuit comportant un oscillateur et un diviseur 14 étages, ce qui pourrait sans doute assurer la fonction demandée initialement.
  1. Une seconde après le big-bang.
    Par ClaudeH dans le forum Les énigmes du temps
    Dernier message: 03/10/2006, 14h33
  2. Après une seconde par correspondance
    Par invited8f61eea dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/02/2005, 16h16
  3. soft calcul de nbre de seconde restante pour une date donnée
    Par invite31fefc0e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/05/2004, 21h42
