Relais
Relais
    invite868d22da
    Relais
    js nouvelle question sur des relais.
    En cherchant quel relais choisir, sur certain site comme sur Lextronic, ils donnent leurs relais suivant certaines caractéristique.
    Comme que veut dire, relais RT ou relais T?
    Et il y a ecrit coupure: 3 A 24 Vcc, ca signifie quoi?
    Apres c'est ecrit "relais 5Vcc/ 80 Ohm"
    Les 5V c'est la tension sous laquelle il marche, mais les 80Ohm , c'est quoi?
    MErci
    gcortex
    Re : Relais
    R pour repos (le courant passe quand la bobine n'est pas alimentée)
    T pour travail (inverse)
    pouvoir de coupure, plus grand en alternatif
    80 ohms c'est la résistance de la bobine
    invite868d22da
    Re : Relais
    ok donc 1 RT c les 2 alors.
    Mais quand c'est marqué 4 RT, c'est qu'il y a 4 contact commander par la bobine?
    Et les ampère c'est jusqu'à combien l'interrupteur peut couper le circuit?
    Re : Relais
    Bsr Kinta...
    Exactement 4RT = 4 fois RT
    Ampére= Intensité que peuvent couper les contacts sous une tension donnée.
    Tu pourras trouver pour un MEME relais par ex:3A en 24 v ou 1 A sous 110v (ou d'autres valeurs).
    invite868d22da
    Re : Relais
    Donc en faites pour les relais, R c'est pour les NF ( normalement fermé) et T pour les NO( normalement ouvert) ?
    invite8cb1097e
    Re : Relais
    Euh.. nan...
    3A c'est 3 A... que ce soit sous 230V ou 2V... l'intensité tranversant le contact ne doit pas excéder 3A point.
    Aprés certains contacts ont des tension de fonctionnement, ou plus exactement, les isolants placés autour ont une classe d'isolement... dans ton cas certainnement 250V. (donc ne pas faire passer plus de 250V max dans le contact car il risque de ne plus être isolé pour des tensions supérieurs)
    4RT = 4 contacts inverseur.
    invited127e98a
    Re : Relais
    Les contacts NC ou NF ne sont pas forcément à l'état Repos. Les contacts NO ne sont pas forcément à l'état travail.
    L'appelation RT est là pour t'indiquer un contact inverseur.
    Certain relais de sécurité posséde 4RT avec au repos 3NO et 1NC.
    Pour connaitre exactement les contacts dans les différents états, il faut te référer à la datasheet.
    invite8cb1097e
    Re : Relais
    Citation Envoyé par tiboudchik Voir le message
    Un contact NC (NF) Normalement Clos (Fermé) est fermé au repos, c'est à dire quand tu n'allimente pas la bobine...
    Idem un contact NO, normalement ouvert, est ouvert au repos.
    Un contact RT, ou inverseur, posséde un commun, et un contact NO et un contact NF dont le l'une des extrémité est commune (d'ou l'appelation commun )
    Maintenant, avec certain matériel, dont des serrure de sécurité, ou des capteurs de sécurité, ce qui est la position de repos n'est pas forcément la position sans clefs/sans objets à capter... mais là on rentre dans d'autre considérations...
    dans tous les cas, le datasheet en effet t'éclaireras sur l'état des contacts.
    Re : Relais
    Citation Envoyé par chani_tth Voir le message
    Euh.. nan...
    3A c'est 3 A... que ce soit sous 230V ou 2V... l'intensité tranversant le contact ne doit pas excéder 3A.
    Bjr chanti...
    nan... à mon tour !!
    Voici les caractéristiques d'un relai relevé sur le catalogue Conrad:"charge nominale 1 A en 24 VDC et 0.5 A 120 VAC.
    Le copié-collé:
    Caractéristiques : puissance de coupure : 60 VA/24 W. Courant de coupure maxi : 1 A. Hauteur : 12,5 mm. Étanchéité IP 67 au lavage. Schéma d'implantation : 2 inverseurs. Type : double contact. Matière du contact : AgPd/Au. Résistance de transition (à 1 A/6 VDC) nouvel état : \< 100 m?. Temps de réponse : \< 6 ms. Temps de chute : \< 3 ms. Résistance aux vibrations : 10 - 55 Hz (double amplitude 1,5 mm). Gamme température ambiante : - 30°C à + 90°C. Poids 5 g. Résistance d'isolation : \> 1000 m? à 500 VDC. Durée de vie mécanique : \> 20 x 10<&exposant>6 cycles de commutation. Charge nominale : 1,0 A/24 VDC. 0,5 A/120 VAC. Tension de coupure maxi : 60 VDC/120 VAC.
    invite8cb1097e
    Re : Relais
    Bjr chanti...
    nan... à mon tour !!... 1,0 A/24 VDC. 0,5 A/120 VAC. Tension de coupure maxi : 60 VDC/120 VAC.
    Voila ce qui est intéressant à noter, la différence de comportement du contact face à une tension alternative/continue.
    Maintenant ce qu'il faut préciser, c'est que ça dépendra aussi de ta charge.. (vi j'avais oublié de le préciser )...
    la coupure d'un résistance n'entraine pas le même arc que la coupure d'un transfo.. donc plus la charge est inductive, moins tu pourras couper de puissance apparente (prise en compte du Cos Phi).
    Aprés documentation, ba vi, je sais reconnais m'être trompé en effet le pouvoir de coupure est considéré pour une certaine tension, donc il est plus simple de dire que le contact peut couper 60VA, soit 3A à 20V, ou 1A à 60V .... désolé pour cette erreur.
    (perso je préfére me baser sur des docs constructeurs comme Celle ci )
    invite868d22da
    Re : Relais
    Donc un contact inverseur ( RT) c'est ça? ( voir l'image vite faite lol)
    Re : Relais
    Bsr Kinta...
    Tout à fait.
    Ensuite à toi de choisir quelle fonction tu réalises avec tes contatcs.
    Un contact Repos peut laisser passer un courant (bobine non aliementée) et le couper (contact TRavail) lorsque tu alimentes ta bobine.
    C'est toi qui choisi.
    invite868d22da
    Re : Relais
    ok merci a tous
    invite868d22da
    Re : Relais
    Je voudrais en fait savoi à quoi sert la résistance qu'il précise dans les catalogue pour le choix d'un relais. Est-ce important?
    Car moi mon relais devrai être alimenter en 12 V, mais son contact RT lui ouvrou coupe une ligne en 24V. Ce n'est pas grave?
    MErci
    Re : Relais
    BJr kinta...
    La résistance du relais NE sert pas .C'est :la CARACTERISTIQUE de la bobine !!
    Tout appareil "électrique" , consommateur de courant A une RESISTANCE qui lui est propre.Ne t'attents pas à trouver une RESISTANCE à l'intérieur .
    Ex: un relais dont la bobine fonctionne sous 10 v et consomme 0,1 A à une résistance de 100 ohms (R=U/I)
    En général on ne s'intéresse pas à CONNAITRE la valeur de R de cette bobine.
    Ce qui est intéressant à connaitre , c'est sa tension de FONCTIONNEMENT et le courant qu'elle CONSOMME.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Relais
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 12h20
  3. Relais?
    Par inviteec38055a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 12h53
  4. relais
    Par invitedc05a22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 21h21
  5. Relais!
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2004, 19h07
