Relais?
Relais?
    inviteec38055a
    Lightbulb Relais?
    Bonjour j'ai besoin, dans le cadre d'un projet personnel encadré en Sciences de l'Ingénieur, d'un relais. J'ai un courrant de 5Vcc de 2A max. Je ne m'y connais pas beaucoup en relais. Quel relais dois-je choisir? Je vois que la plupart sont indiqués 200mA max.. Que prendre?
    Cyprien
    P.S: Petite précision il me faudrait un relais à 4 Broches parceque mon circuit intégré est déjà imprimé et la personne en charge de commander les relais s'est trompée. Je me suis retrouvé avec des relais à 8 broches.
    inviteec38055a
    Post Re : Relais?
    J'ai trouvé quelques relais chez Conrad et Radiospares. Lesquels correspondent le mieux à mon projet?
    Relais Conrad ici
    Relais Radiospares ici
    Merci par avance pour vos réponses,
    Cyprien
    invite96edffdd
    Re : Relais?
    il faudrait plus de détail
    Alimentation bobine
    contact 1t 1rt 2rt
    le courant qui doit passer au travers de ces contacts
    inviteec38055a
    Re : Relais?
    Merci Toi Marc pour ta réponse,
    alimentation bobine: 5Vcc 2A max
    Que signifient les types de contact ?
    Le courrant qui passe par les contacts est du 24Vcc 0,6A
    Merci par avance,
    Cyprien
    invite5f3df1f4
    Re : Relais?
    le relais de chez Conrad convient parfaitement
    par prudence, protèger contre les surtensions en connectant une diode genre 1N4004 en parallèle sur la bobine, polarité inverse (elle ne doit pas conduire quand la bobine du relais est sous tension)
    Re : Relais?
    Bjr Cyprien...
    Pour les diodes: forcément elles ne sont pas toutes identiques, sinon il n'y aurait pas un tel choix !!!
    On choisi une diode en fonction de la TENSION qu'on lui applique et de l'INTENSITE qui la traverse.
    Il y en a pour tous les gouts !!!!
    Relais: Dans un relai il y a deux "choses": la bobine commandée par une tension (5, 12 v etc...)
    En général le courant consommée par la bobine est RELATIVEMENT faible.Je doute que ta bobine CONSOMME 2 A sous 5V (mais faut voir !!)
    Il y a ensuite les CONTACTS qui peuvent etre du type
    interrupteur ou inverseur.Ces contacts permettent la coupure ou l'inversion sous une tension donnée MAXI et admettent un courant MAXI suivant leurs dimensions physiques et le type de courant (Continu ou Alternatif).
    Là aussi il y a un choix extrémement conséquent !
    Les contacts peuvent etre argentés ou non.
    inviteec38055a
    Re : Relais?
    Merci à tous pour vos réponses très complètes.
    Cyprien
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Relais
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 12h20
  3. Relais
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2006, 18h18
  4. relais
    Par invitedc05a22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 21h21
  5. Relais!
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2004, 19h07
