Relais
Relais
    Toufinet
    Relais
    Mon montage consiste à gérer l'allumage d'une lampe d'appartement (donc sous 220V ).
    La commade d'allumage est faite par un PIC (+ transistor si nécessaire ).
    Lorsque la sortie du PIC est à 1, alors l'interrupteur relié au 220V se ferme, et la lampe s'allume.
    Je n'ai aucune conaissance quant aux différents types de relais.
    Pouvez-vous m'aiguiller et/ou me donner une référence de relais ?
    invite5637435c
    Toufinet
    Re : Relais
    ok merci, mais peux-tu m'en dire plus sur ce genre de relais ?
    Quelle puissance faut-il fournir à la bobine pour générer le contact ?
    Que signifie "Tension nominale" ? La tension de commande ou bien la tension de sortie ?
    Peut-on envoyer une tension continue sur la bobine ? ou bien faut-il une tension alternative ?
    ( datasheet en allemand .. )
    Dernière modification par Toufinet ; 27/05/2006 à 17h35.
    invite5637435c
    Re : Relais
    désolé si Conrad met en ligne des docs en allemand.
    Le principe de calcul est le suivant:
    On choisit un relais selon des critères dépendants de l'application.
    Dans ton cas le µC sort du 5V mais on préfèrera alimenter la bobine par l'entrée du régulateur 5V et non pas par la sortie 5V afin d'éviter de faire passer le courant de bobine dans le reg.
    Une bobine est une self et aussi une résistance qui définit le courant soit Rbob=Vbob/Ibob.
    Dans la doc tu trouves soit Ibob, soit Rbob et connaissant la tension nominale de la bobine du en déduit Rbob ou Ibob.
    Si par exemple Rbob= 275 ohms et Vbob=12V alors Ibob=12/275=43,6mA
    Le transistor doit pouvoir supporter au moins ce courant, on prend un transistor par exemple ayant un Ic=100mA.
    Icsat=béta(min)*Ibsat
    Ex:
    béta(min!)=40
    et Ibsat=43,6mA/40= 1mA
    On met une résistance en série avec la base et reliée avec la sortie du port du µC.
    La sortie étant active à 5V pour alimenter le transistor, on a:
    Rbase= (VµC-Vbe)/(Ibsat)=4300 ohms
    On prendra Rbase=3900 ohms (assurant donc un courant de base plus fort) et P(Rbase)=Rbase*Ibase²=3,9mW on prend une résistance 1/4W ou 1/8W.
    Voilà, y a plus qu'a adapter ces calculs selon le relais et le transistor que tu choisis.
    Par exemple tu peux prendre un BC557 ou un 2N2222, c'est pas les références qui manquent...
    Tu peux aussi opter pour un Mosfet à cde logique 5V.
    Il suffit de mettre une résistance de gate de 100 ohms min pour limiter le temps de commutation du MOS.
    Gérard
    Re : Relais
    Tension nominale : alim bobine
    le petit signe à coté te dit si = ou ~
    que veux-tu savoir encore ?
    Gérard.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Relais
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 12h20
  3. Relais?
    Par inviteec38055a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 12h53
  4. relais
    Par invitedc05a22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 21h21
  5. Relais!
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2004, 19h07
