relais
relais
    invitedc05a22f
    Question relais
    je suis nouveau dans le forum
    je debutes en electronique et j'ai un probleme avec la connection d'un relai
    sur le CI a sa sortie je trouves tois bornes indiquées NC COM NO
    ceci est pour le montage d'un "clap" intterupteur
    si vous pouvez m'aider sur ce sujet merci d'avance jean-luc
    Re : relais
    Bonjour chauffeurbrm et tout le groupe
    J'ai une chance sur deux de me tromper, mais le moyen de tout arranger
    Une chose est sûre c'est que COM c'est le commun du contact de sortie, un des points à prendre.
    L'autre à prendre est l'un des deux autres, dont les "significations" sont NC=normally closed soit fermé, et NO=normally open soit ouvert. Le problème est la définition du "normal". Si c'est en présence de la commande c'est un cas, mais ce peut être au repos, c'est à dire sans commande. L'ennui, c'est que les résultats sont contradictoires.
    Pour lever le doute, tester hors du circuit et sans aucune alimentation de la bobine du relais, l'état des contacts, avec un ohmmètre, même très rudimentaire (pile + lampe ou (LED + résistance)), l'état des contacts
    COM-NO
    et COM-NC
    qui doivent être complémentaires, si le relais est effectivement inverseur. Tu en déduiras le contact qui se fermera lors de la commande du relais: celui des deux qui est ouvert dans le test.
    Bonnes bidouilles
    invite03271d33
    Re : relais
    Salut . Les contacts d'un relais sont toujours noté au " REPOS ". C'est a dire que le contact " NC " est un contact fermé au repos . et que celui noté " NO " est ouvert au repos .Voilà, c'est tout !
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Relais
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 12h20
  3. Relais?
    Par inviteec38055a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 12h53
  4. Relais
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2006, 18h18
  5. Relais!
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2004, 19h07
