lapin compris comment ca marche la batterie!!
    invite4238fc46
    Salut tout le monde,
    g un petit pb de realisation. En fait je suis en triain de concevoir une maquette et il me faut maintenant determiner quelle alim je vais mettre. Tous les composants que g choisis fonctionnent sous 12 v, dc, et en charge il necessitent, 0.837A, 0.69A, et 3 composants prennent 0.05A. Faut savoir qu'en plus il y aura un capteur de pression et un capteur de position ms je pense pas que c eux qui vont me faire gd mal!
    J'aurais aime savoir comment ca marche les batteries, question d'amperes heures, et si je peux mettre des qccus en serie , genre..
    Merci d'avance a mes bienfaiteurs!!!
    Merci de faire attention a ton orthographe. Le style SMS n'est pas toléré sur ce forum. Yoyo
    invitead62cfd3
    Re : lapin compris comment ca marche la batterie!!
    le trus avec les batteries c'est que tu va devoir les recharger quand elle seront vides (a plus ou moins long terme)
    ton montage tu doit le bouger beaucoup ou pas ? car sinon tu peut mettre une petite alimentation regulé 12V
    semopy
    invite4238fc46
    salut
    en fait c'est une maquette genre sous-marin, mais le truc c'est que je pense pouvoir utilise des accus du type ceux qu'on peut trouver sur les voitures telecommandees(sauf que ca fournit juste du 9V et que moi ben j'en veux 12). et je veux que ca tienne dans un espace restreint
    Donc a savoir si ca se trouve dans le commerce, et si oui ou?
    Merci encore, desole Yoyo, je vais me tenir!!
    invitead62cfd3
    tu peut mettre des accus de 1.2V en serie X10
    tu peut les trouver dans tous les vendeurs de maquette
    semopy
  1. comment ça marche?
    Par invitee61d981c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 23h23
  2. [Thermique] Comment ça marche???????
    Par invite93de3e78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 10h40
  3. Comment sa marche ??
    Par inviteb093eafb dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/01/2007, 21h43
