Verouillage de portes automatique
    invitec47eedbc
    Salut à tous.
    Bon j'aimerais bien savoir comment faire pour avoir du 12 volt(petite impulsion) pour activer le verouillage centralisé des portes une fois la voiture depasse la vitesse des 20 ou 30 km/h il s'agit d'un Peugeot expert modele 2002. et est ce que quelqu'un possedes un schema electrique de cette voiture.
    Thanks
    BLY51
    Re : Verouillage de portes automatique
    Citation Envoyé par yacine.mezzi Voir le message
    Salut à tous.
    Thanks
    svp ne amuse pas a modifier votre voiteur si tres dangereux
    invitec47eedbc
    Pourquoi est ce que je m'amuse ?
    Non c'est une question d'ordre pratique parcequ'en fait, j'ai installé la fermeture centralisée sur les portes de ma voiture liée à une alarme meta system qui fournit cette possibilité alors j'ai voulu en faire usage.
    Merci tout de meme.
    à plus
    invite5df4922d
    Si tu t'y connais un bout en electronique tu peut bricoler un compteur de vitesse via un capteur ILS et recuperer une sortie du pic pour alimenter un relais ou directement la fiche de ton alarme..
    Sinon faudrait deja voir ce que c'est comme type de compteur .. Une photo ?
    invitec47eedbc
    Dj Lio merci pour ta reponse je suis pas trop brillant en electronique donc je m'engage pas trop à aller trop loin dans la fabrication de solutions perso mais je voudrais par contre utiliser ce qui est facile à utiliser.
    En principe il ya un signal filaire qui sort du tableau de bord de la voiture, ce signal permet de passer au mode securité bébé pour les voitures haut de gamme ou bien d'activer les airbags ... sur la version 5 de la renault clio on trouve le systeme installé en serie et quant la voiture depasse les 30km/h les portes se verouillent automatiquement.
    Ce dont j'ai besoin donc c'est la couleur de ce file.
    Merci et bon dimanche
    invite5df4922d
    Pour la couleur des files la seul chose que je peut te dire, c'est de prendre le manuel constructeur et puis chercher ...
    Bon courage.
    invitec47eedbc
    Bonsoir Dj LIO
    Et où est ce que je peux l'avoir le manuel constructeur??
    invite6ba1806f
    Il existe des revues techniques en vente sur internet. Sinon, quand la voiture a ete achete, il devait bien y avoir un manuel. Non?
  1. verouillage télévison
    Par invitec1e40c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 12h53
  2. [Brun] pb verouillage
    Par invite4b313d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 10h24
  3. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 11h18
  4. verouillage hublot machine a laver
    Par invite5fe6b849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 10h17
