18f2550
18f2550
    inviteac09f73c
    18f2550
    je travail sur le pic 18f2550 j'aimerais savoir si en sortie du usb clock source j'ai bien du 6mhz donc une connection low speed (quartz = 4mhz)
    // Config des bits de configuration
    #pragma config PLLDIV = 1
    #pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2
    #pragma config USBDIV = 2
    #pragma config FOSC = HSPLL_HS
    invite1feace2e
    Re : 18f2550
    ... un lien vers la datasheet aurait été le bienvenue
    Je pense avoir mal compris la question...
    mais j'ai des élements de réponses...
    p.24
    il faut 4Mhz dans le PLL donc PLLDIV = 1 OK.
    CPUDIV je ne comprend pas le osc1_pll2 ....
    USBDiV2 ??
    si tu veux comparer...
    j'entre en 8Mhz avec
    #fuses NOLVP,USBDIV,PLL5,CPUDIV3 //entre autres...
    pour du low speed...
    p.30 tu as le jolie tableau..
    je dirai CPUDIV = 00;
    Citation Envoyé par datasheet
    USBDIV: USB Clock Selection bit (used in Full-Speed USB mode only; UCFG:FSEN = 1)
    1 = USB clock source comes from the 96 MHz PLL divided by 2
    0 = USB clock source comes directly from the primary oscillator block with no postscale
    inviteac09f73c
    Re : 18f2550
    re bonjour
    je me suis planter c'est une connection full speed!
    merci quand meme
  1. PIC 18F2550 pour l' USB
    Par invite1feace2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 23h34
  2. Pic 18f2550
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h04
  3. 18f2550 et USB
    Dernier message: 07/03/2007, 15h04
