PIC12F675, besoind d'aide!!!
    invite4aa195a0
    Bonjour à tous! Je dois configurer le pic 12F675 de la manière suivante:
    - Le PIC, lorsqu'il ne capte aucun signal, travaille en mode sleep.
    - Lorsque le PIC capte un signal analogique, il doit sortir du mode sleep grâce à la sortie "GP2/INT" (GP2 est la sortie du comparateur intégré au pic 12f675, pour ceux qui connaissent). D'ailleurs, dans les datasheets, il est noté:
    --- WAKE-UP FROM SLEEP ------
    The device can wake-up from SLEEP through one of the following events:
    - Interrupt from GP2/INT pin
    Malgré de trépidantes recherches, je ne parviens pas à comprendre comment configurer correctement le pic pour générer ce fameux "Interrupt from GP2/INT". J'ai néanmoins réussi à faire fonctionner le comparateur intégré à ce pic.
    Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance et bonne journée!
    Gérard
    Re : PIC12F675, besoind d'aide!!!
    Regarde du coté de INTCON, il faut mettre à 1 GIE et INTE.
    invite4aa195a0
    ok merci Gerard, je vais essayer et je te redis. Bonne journée!
  1. Besoind aide pour montage indicateur de temperature a led
    Par inviteaec851e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2014, 23h46
  2. Pic12f675
    Par invite4aa195a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 19h10
  3. Pb programmation PIC12F675
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2005, 09h33
  4. Problème PIC12F675
    Par invitec3f40086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2005, 14h32
  5. Pic12f675
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2004, 12h47
