signal rs232 avec hyperterminal
    invitef1b6c776
    dans le cadre de mon projet bts je suis ammené a me servir du logiciel hyperterminal afin de pouvoir tester ma carter avec un signal rs232 a la vitesse et au format voulu.
    donc pas de soucis pour les reglage de vitesse, forme du signal, cependans quand je regarde mon signal a l'oscilloscope, j'oberve que l'etat de repos est a -10v , le start est un niveau haut et les spot sont an bas.
    or en théorie je ne pense pas me tromper en disant que le repos est un niveau haut, le start un bas et les stop un haut. or la mon signal est totalement inverser donc ma carte ne marche pas bien vu que j'ai pas le signal voulu.
    commen faire avec ce logiciel pour avoir un signal rs232 'normal'?
    Jack
    Re : signal rs232 avec hyperterminal
    C'est normal, il ne faut pas oublier qu'un '1' correspond à une tension négative et un '0' à une tension positive.
    invitef1b6c776
    donc c'est normal que pour moi il soi inverser?
    mais il faut que je le rectifie tout mon prog car j'été partie sur l'inverse, a savoir etat de repos a l'etat haut .
    Jack
    L'état de repos est bien égal à '1'. Mais les drivers de ligne RS232 (regarde la doc d'un MAX232 par exemple) vont mettre la ligne à -10V en sortie de ton PC.
    Prends un voltmètre et mesure la tension entre Tx et Gnd lorsqu'il n'y a pas de transmission. Tu mesureras -10V environ.
    invitef1b6c776
    oué je suis bien a -10v a l'etat de repos.
    mais mon programme dans le cpld ne va pas comprendre que -10 = niveau 1
    donc je doit modifier tout mon prog.
    moi j'été parti sur une base avec repos a 10v = 1, donc la sa change tout pour le prog!
    non?
    Jack
    Où est le problème? Il suffit d'ajouter un inverseur.
    invitef1b6c776
    en fait c'est bizar sur l'ordi sa marche nikel sur max+plus2
    j'ai mis un inverseur pensan que sa marcherai aussi mais sa ne fait pas tout a fait comme sur max +plus2!
    je fait des test demain aprem en esperan que tout marche bien!
    invitef1b6c776
    voila les test ont eté effectués.
    apparement juste une sous fonction ne marche pas sur maquette alors qu'elle marche sur max+plus lol
    sinon j'ai bien -10v au repos, mais des que j'envoi le signal sur ma carte, le repos est a 0 et le signal est tjs positif.
    pourtant pas de cour circuit sur ma carte, d'ou sa peu provenir, est ce normal?
    Jack
    Et si tu ne branches pas ta carte, les niveaux sont bien +/-10V.
    Envoie le schéma de ta carte, ou au moins les circuits d'entrée pour voir.
    invitef1b6c776
    oué le je met que le voltmetre le signal est -10/10 si je branche c'est 0/10
    le signal irda va direct dans l'epm 7128.
    j'ai verifié et ya aucun contact!
    mon epm chauffe assez, c'est normal? j'ai une comso de 500mA environ!
    Jack
    du +/-10V sur l'epm????????????????????????? ????????????
    Tu n'est pas sérieux? J'espère que vous en avez en rechange ou que le circuit de sortie du PC ne founit pas assez de courant pour cramer l'étage d'entrée de l'epm.
    Vous avez du avoir quelques cours sur la RS232. Tu as du te ranseigner également et apprendre qu'il faut adapter les niveaux des signaux. J'ai parlé précédemment des MAX232 qui sont un grand classique.
    Mais là, j'avoue que tu me déçois un peu. On n'interface pas comme ça de la logique 5V avec de l'analogique sans un minimum de précautions.
    Jack
    En relisant à nouveau, je vois que tu parle d'irda. Ton PC est donc relié à un dispositif infra rouge. C'est donc lui qui te perturbe les niveaux.
    Tant que je n'aurai pas un schéma sous les yeux, la discussion risque d'être un peu stérile.
    invitef1b6c776
    non non en fait j'ai une entrée irda et une entrée rs232 mais pour testé c'est le meme signal, un signal de hyperterminal!
    tu veu quel schéma? celui de mon typon?
    je te joint la photo de mon typon.
    mes signaux d'hyperterminal rentre dans les douille du bas!
    Jack
    J'aurais préféré le schéma structurel.
    invitef1b6c776
    ok je te met sa
    si t'arrive pas a tout voir jpe te filer le fichier accel!
    Jack
    Si tu veux, parce que là, je ne vois pas trop les labels des signaux.
    Il faudra que tu soignes ça pour ton rapport.
    invitef1b6c776
    voila le fichier
    invitef1b6c776
    tu veu dire que tout doit etre bien lisible pour le rapport?
    Jack
    Citation Envoyé par pol5700 Voir le message
    Ca me semble évident.
    Si je devais t'interroger et que je vois pas ce qui entre et ce qui sort de ta carte, tu partirais avec un handicap.
    Il suffit de tourner les labels de 90°. Ca te prendra 5 min.
    Tu t'es documenté sur les MAX232?
  1. Synchronisation RS232 avec le PIC16f84 et programmation du PIC
    Par invite347d3672 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/07/2014, 08h36
  2. Hyperterminal => humm
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 00h00
  3. Demande de signal avec 2 bascules D !
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 21h11
  4. logger un signal avec microcontroleur
    Par invite2e125330 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 20h36
  5. microcontrôlleur avec USB et RS232
    Par invitebd4c9ab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2003, 01h00
