microcontrôlleur avec USB et RS232
    invitebd4c9ab7
    Existe-t-il des microcontrôlleurs qui peuvent gerer l'USB et le port série RS232 facilement ?
    Ce serait pour faire un montage permettant, à partir d'un PC via l'USB et le port série, de sélectionner un circuit précis (par exemple, d'allumer 8 leds les unes après les autres)
    merci d'avance
    Correction des fautes de frappes dans le titre pour une recherche futur [RV]
    Jack
    salut,
    comme je suis plutôt MOTOROLA, en particulier les familles HC08 et HC11, je sais que les 68HC908JBx sont des versions spécialisées dans la gestion de l'USB.
    Cependant, j'ai regardé les spécifications de l'USB et, même si MOTOROLA donne des sources en exemple, je te souhaite bon courage car il me semble très compliqué de mettre un programme au point sans matériel (genre analyseur de ligne USB).
    invitebd4c9ab7
    houlla
    c'est dingue, on fait tout pour que l'USB soit un bon truc, mais il reste impossible à utiliser de manière facile...
    sans compter les programmes C++ perl et autres qui doivent utiliser le port USB
    Jack
    Eh oui...
    Si ça t'intéresse quand même, voila une adresse où tu pourras trouver la traduction des spécifications (sacré boulot). C'est tout de même plus sympa en Français.
    http://perso.wanadoo.fr/bernard.acquier/USB.html
    Quand on pense que la liaison série doit disparaître des PC, il va bien falloir se mettre à l'USB si on veut communiquer avec de l'électronique.
    Tiens moi au courant si tu te lances.
    invite5d44ee6f
    Salut !
    Si tu cherche un Micro prend un PIC16C765 ou 16C745: ils gérent l'USB et l'RS232, et les cours de Bigonoff car les PICs se ressemblent beaucoup
    Bon courage! Pat
    invitebd4c9ab7
    pour les PIC16C765/45
    Universal Synchronous Asynchronous Receiver
    Transmitter (USART/SCI) => il s'agit bien des ports COM des PC?
    SInon, il me manque un truc : l'EEPROM : il vaux que je puisses reprogrammer le PIC ou changer une config dessus (sens de clignotement des leds) par l'USB ou le port série
    existe-t-il des modèles avec EEProm (ou de la flash) ?
    Jack
    salut
    et si tu jetais un oeil sur les 68HC908JBx:
    FLASH, USB, on peut les programmer directement sur la carte, assembleur, compilateur, simulateur et émulateur gratuits.
    http://e-www.motorola.com/webapp/sps...01624684498634
    invite5d44ee6f
    USART/SCI (interface de communication série) tu as tout à fait raison c'est Rx Tx du PC = RC6 et RC7
    Tu as toujours raison il n'y a que de la EPROM, il te suffit donc de prendre la même référence dans la game Mid-range : 16F765 ou 16F745
    16F765 : 8k flash, 256 Ram
    Bon courage! PAT
    invite5d44ee6f
    Salut !
    Je ne trouve pas le datasheet du 16F765 ou un equivalent 16F767 en revanche j'ai trouvé une déscription dans le products guide 2000
    http://www.microchip.ru/cdrom/downlo...lit/00168c.pdf
    Amicalement ! PAT
    invite37693cfc
    lut,
    Dans l'elektor de mai 2003(n°299) à la page 70, il y a un artcile sur une interface USB => RS-232 !
    Il utilise un FT232AM (FT8U232AM) ainsi qu'un MAX213ECWI
    Donc voila comme je l'ai pas a la maison ben je ne peux pas te le scanner, je l'ai prêté !!
    Donc si ca peut t'interesser je te l'envoi a l'occasion !
    invitebd4c9ab7
    New Microchip PIC16 Microcontrollers In Development
    c'est bien mais bon, ca serait mieux si la phase de développement serait finie pour que je puisse en acheter un pour réaliser des texsts avant une production en série.
    invitebd4c9ab7
    sinon, au niveau soft, QQN sais comment faire ?
    je m'y connais un peu en Visual Basic, qqn sait si l'USB a été implanté dans une version récente ?
    Ou si je peux envoyer des instructions au pic par l'USB en java histoire que ca soit multi-OS
    invite5d44ee6f
    Pour Visual Basic, il y a HIDComm (composant Active X). Tu peux le télécharger chez Microchip, il y a l'aide et un exemple avec.
    Je ne l'ai jamais utilisé, je n'ai pas VB !
    Pour l'aide il montre un dialogue via l'USB avec un PIC 16C745/765 mais ceux sont des µC EPROM donc pas le droit à l'erreur lors de la programmation.
    invitebd4c9ab7
    C'est pour cela qu'il me faut les versions Flash ou EEProm
    inviteb6d767d2
    Salut
    Jette un oeil ici :
    http://perso.wanadoo.fr/gemiolac/
    Bigonoff
  1. cnc en rs232 ou usb
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 06h55
  2. Driver USB microcontrolleur
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 09h20
  3. de Rs232 format rj45 à usb
    Par invite884304fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 21h07
  4. Convertir RS232 vers USB
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 14h36
  5. RS232--->USB
    Par invite9c3b1830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 10h33
