Connaissez vous un générateur de fréquence (semi-conducteur) qui marche à 2.4 V.
Est ce que l'on peut générer un signal audio envoyé ensuite sur une oreillette à partir de ce générateur?
D'avance merci
14/05/2007, 09h27
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : Générateur de fréquence
Envoyé par hmg1
D'avance merci
Bjr hmg....
En 2.4 v en montage industriel, probablement pas.
Maintenant si tu réalises toi meme ........
Un signal audio est un signal audio , donc une oreillette capable de restituer un signal audio, restituera ce signal audio (il y a certainement des niveaux d'entrée à respecter).
14/05/2007, 09h49
#3
invite4941ea49
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Nous voulons faire le montage nous même (on a le matériel)
Mais nous ne savons pas comment générer une fréquence audible.
14/05/2007, 10h04
#4
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Il y a des circuits logiques standards comme les CD4060 de National ou Flairchild qui sont donnés pour fonctionner sur une tension d'alimentation aussi faible que 1,0V (voir datasheets NS et FS [format PDF]).
Ce type de circuit est un diviseur binaire qui contient un oscillateur pouvant fonctionner avec un quartz ou un réseau RC extérieur. Il peut être commandé par un signal logique (entrée Reset).
On peut donc facilement fabriquer, avec ce circuit et un minimum de composants extérieurs, un générateur de ton à faible consommation et faible tension d'alimentation.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/05/2007, 10h12
#5
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Envoyé par hmg1
Les fréquences audibles sont comprises entre quelques dizaines de hertz et une dizaine de kilohertz.
Les fréquences les plus basses et les plus hautes sont difficilement perçues. Pour avoir un signal très audible, il est préférable de se cantonner à des fréquences comprises entre 200Hz et 2kHz. La fréquence de 1kHz serait un bon choix.
Pour info, la tonalité des téléphones fixes (France Télécom) correspond à une fréquence de 440Hz.
14/05/2007, 11h24
#6
invite4941ea49
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Voici un système qui permet de générer une fréquence.
Nous prenons un condensateur de 20 µF
résistance 10 ohm
tensions Vi1=2.4V
Vi2=2V
V0 max=2.4V
on a alors une fréquence de 1000Hz
14/05/2007, 11h55
#7
invite4941ea49
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
nous avons refait les calculs
nous allons prendre une résistance de 22 kOhm
et un condensateur de 10 nF
pour ce circuit (regardez la piece jointe pour comprendre)
14/05/2007, 15h55
#8
invite4941ea49
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Notre pièce jointe a été validé par le modérateur
Merci de donner votre avis sur le système
14/05/2007, 16h06
#9
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bjr hmg...
T'es pas obligé de produire des SIGNAUX CARRES .
Vérifie que le fonctionnement des SFC2301A est
assuré MEME sous 2.4 v (datasheet)
T'es pas obligé d'avoir une COMMANDE en tension (VCO en 2.4 V !).
Un bete transistor (pouvant fonctionner sous 2.4v) en oscillateur BF doit
convenir. (Google: oscillateur BF à transistors).
