générateur de fréquence
    Lycaon
    Je ressors un montage de générateur de fréquences réalisé il y a au moins 25 ans,au temps où le bricolage électronique était à la portée des débutants ....
    Quel montage adjoindre à ce générateur dont la sortie mini est de l'ordre de 10 mv ,pour obtenir une tension comparable à celle produite par une cellule électromagnétique de platine disque.De mémoire,il me semble qu'il s'agit de microvolts.J'ai bien sûr pensé à un simple potentiomètre diviseur de tension,mais pour des tensions aussi faibles,le phénomème de bruit ne peut pas être négligé
    inviteb6d767d2
    Re : générateur de fréquence
    Salut
    Le pont diviseur est le moyen qui ajoutera le moins de bruit de fond.
    Bigonoff
    Lycaon
    Quelle valeur de potentiomètre choisir ?
    inviteee0f34b7
    Je pense que Bigonof parlait d'un pont diviseur à résitances, pas d'un potentiomètre (trop de bruit électrique)...
    L'entrée phono ayant une impédance de 47Kiloohms, tu prends un pont diviseur de résistance totale 5 Kiloohms environ...
    Ensuite tu calcules chaque résistance en fonction du rapport de division souhaité.
    Amicalement.
    Jean-Marc.
    Lycaon
    Merci pour les conseils.J'ai pu contrôler le fonctionnement des deux voies.Initialement ,la sortie était plus faible sur l'une des deux voies mais il s'agissait vraisemblablement d'un mauvais contact.Je suis même étonné que cet ampli fonctionne encore car il date de 1970 et il n'avait plus fonctionné depuis 5 ans!Les électrochimiques ont tenu le coup.
    Le problème est donc réglé.
  1. Générateur de fréquence
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 16h06
  2. Générateur de fréquence + duty variable
    Par inviteb251a7e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 17h09
  3. générateur de fréquence
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 17h21
  4. Generateur De Frequence
    Par inviteab9a1c10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2006, 19h38
  5. generateur de frequence
    Par inviteb555f4a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2004, 14h11
