Drôle de mesure !!!
Drôle de mesure !!!
    invite22210129
    Exclamation Drôle de mesure !!!
    Je possède un appareil de type lecteur Cd équipé d'un tranformateur 220 v/7,5 v. j'ai effectué une mesure avec un multimètre entre le bati de l'appareil et la terre et j'ai constaté une tension de 80 v !!!
    Que représente cette tension ? et met-elle en danger les personnes ?
    Merci de vos réponses ...
    monnoliv
    Re : Drôle de mesure !!!
    Si le bati du lecteur n'est pas relié à la terre (pas de prise de terre), vous êtes en train de mesurer une tension flottante. Dans ce cas vous mesurez n'importe quoi. Donc pour moi, c'est normal.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite22210129
    Je confirme que le bati n'est pas à la terre...
    Peux t'on identifier l'origine de ces Tensions Flottantes ?
    inviteb6d767d2
    Salut
    Soit ton appareil est en classe 2, et donc isolé, et dans ce cas tu ne peux rien mesurer du tout, car rien de métallique accessible.
    Soit il est en classe 1, et il est obligatoire de le relier au conducteur de protection de ton alimentation.
    Si on arrivée secteur passe par un filtre, c'est logique que tu mesures une tension par rapport au conducteur de protection, lui-même relié au neutre directement ou indirectement.
    Donc, tu DOIS relier la carcasse de ton appareil au conducteur de protection, à partir du moment où il n'est pas en classe 2 et alimenté en 220V.
    De plus, si cette masse est reliée à la masse d'un connecteur de sortie audio, tu fais courir des risques au matériel connecté.
    Bigonoff
  1. Drôle d'électrolyse
    Par invite3990937c dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/07/2007, 11h07
  2. Drole de circuit
    Par invite9c9c00ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 01h09
  3. Drôle de courbe ...
    Par pmdec dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 19/04/2007, 14h25
  4. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h47
  5. Drôle de son
    Par ClaudeH dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 09/07/2005, 15h51
