Drole de circuit
Drole de circuit
    invite9c9c00ea
    Drole de circuit
    Tout d'abord je suis novice donc répondez simplement.Et veuillez m'excuser pour les dessins.
    Merci d'avance.
    Ce que J'imagine.
    De la il faut comprendre qu'il me faut obligatoirement passé du 1circuit au 2 aussi souvent que souhaité le plus simplement possible
    Est ce réalisable ?
    Comment le réaliser?
    Qu'est ce qui me faut?
    Merci pour vos réponses si possible rapide.
    JP
    invite1feace2e
    Re : Drole de circuit
    mon ecran doit etre trop petit pour afficher toon post en entier...
    ... et j'ai du rater un paragraphe.
    mdr
    En fait je n'ai pas tout compris.
    Ton but est de basculer le micro et le casque rapidement entre un PC et l'autre?
    Explique un peu mieux ton probleme, en quoi on peut t'aider et on avisera
    invite4eb82f89
    sont ce des signaux steréos ?
    acceptes tu de bouger un commutateur ?
    invite1feace2e
    Citation Envoyé par jearry
    Mon pb:
    je voudrai créer deux circuits audio.
    la source reste la même mon pc portable.
    de cette source je voudrai si possible créer deux circuits audio et pouvoir basculer le plus facilement possible de l'un vers l'autre.
    C'est mieux de suivre le sujet par post que par MP... Plus de monde peut t'aider.
    Bon, il n'y a qu'une source. OK, mais... tu veux basculer le signale vers d'autre HP ? en fait, tu veux commuter ton signal?
    'physiquement' ou electroniquement?
    invite9c9c00ea
    Merci pour vos réponses.
    voici plus de précision,et une toile de maitre non je ne suis pas prof de SUPELEC.LOL
    Un seul PC
    Mon but : Connecter ma sortie audio aussi souvent que je le voudrai sur le circuit 1 ou 2.
    Mes attentes : Une réponse sur la faisabilité du projet.
    La liste des composants et produits nécéssaire.
    La marche à suivre pour le réaliser.
    umfred
    J'ai pas très bien compris ce que tu voulais faire
    tu veux pouvoir écouter le son de ton PC dans une salle que ton PC soit dans une salle ou dans une autre ?
    invited604dd85
    comme me disait mon grand père instituteur : " un problème bien posé est à moitié résolu " ...
    Celà ne semble malheureusement pas être le cas
    invite9c9c00ea
    Je suis vraiment nul ou quoi je n'arrive pas à expliquer mon projet.
    je m'explique:
    dans ma voiture mon portable
    je veux installer deux circuits audio.
    portable à l'avant 1circuit
    je connecte un cable de ma sortie audio du PC à une (fiche).
    je crée un pont de cette (fiche)à une autre (fiche*).
    je branche mon casque sur cette (fiche)
    portable à l'arriere 2circuit
    je crée une ligne fixe entre l'arriere de mon véhicule et une (fiche*) la même que celle que je me sert pour mon premier circuit.
    les couleurs corresponde à mon dessin.
    umfred
    Si j'ai bien compris, avec un câble audio (rallonge audio avec connecteur jack mâle à chaque extrémité) et un connecteur jack femelle à monter (et souder) sur ce câble à l'endroit où tu veux connecter ton casque, ça devrait marcher:
    O point d'entrée1 (connecteur jack mâle)
    O point de sortie: branchement du casque (jack femelle)
    O point d'entrée 2 (connecteur jack mâle)
    invite9c9c00ea
    Merci pour ce début de réponse enfin.
    Excuser moi encore pour mettre mal fait comprendre.
    Super sympa.
  1. drôle de mails !
    Par invite08afaa93 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/12/2007, 09h24
  2. Drôle de courbe ...
    Par pmdec dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 19/04/2007, 14h25
  3. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 10h32
  5. un drole de composant ...
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2005, 20h59
