Interrupteur
Interrupteur
    invite668f3321
    Interrupteur
    Je souhaite donner la fonction d'interrupteur à un bouton poussoir, Pourriez vous m'aider?
    D'avance merci.
    invite21c52f53
    Re : Interrupteur
    il faut un contacteur pour l'automaintien
    invite668f3321
    Re : Interrupteur
    Mon problème et que je souhaite réaliser la fermeture d'un contact à l'aide de petits boutons poussoir à souder sur les circuits imprimés prévu pour utilisé derrière une facade plastifiée. Donc je ne peux utiliser de gros boutons poussoir du type inverseur à poussoir.
    Merci de vos réponses.
    Tam
    Re : Interrupteur
    Citation Envoyé par Nanou_34
    D'avance merci.
    Oui c'est comme ça que marchent la plupart des appareils. Y'a une UC qui est tjrs sous tension et qui met en marche ou coupe l'alim. ( un PC par exemple )
    Je ne sais pas quels sont tes moyens. Avec un Pic ce fonctionnement est prévu.
    invite668f3321
    Re : Interrupteur
    Je ne sais pas ce que c'est qu'un pic.
    Je souhaite faire un boitier qui dispose déjà d'une alimentation en 12 V non redréssé.
    Quel serait le montage le plus approprié??
    Tam
    Re : Interrupteur
    Et tu souhaites réaliser une sorte de télérupteur comme pour la lumière d'un couloir ? ou autre chose ?
    invite668f3321
    Re : Interrupteur
    oui c'est ce que je désirerais faire de manière électronique avec un tout petit bouton poussoir du type touche contact.
    Tam
    Re : Interrupteur
    Un kit, c'est bien pour commencer.
    ex: ici à télérupteur...
    http://www.gotronic.fr/catalog/kits/...que1.htm#01060
    invite668f3321
    Re : Interrupteur
    Merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour l'adresse.
    etronics
    Re : Interrupteur
    Salut
    ce montage utilise un cd4013 pour faire la fonction télérupteur , il faut ensuite faire une alimentation 12v ou alors utiliser un adaptateur 220/12v continu .
    pour le schéma du 4013 : http://etronics.free.fr/dossiers/num/num09.htm
    @+++ dan
  1. interrupteur
    Par invitead16da34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 19h00
  2. interrupteur
    Dernier message: 26/08/2007, 08h38
  3. Interrupteur
    Par invited3a746e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 19h42
  4. interrupteur IR
    Par invite29957047 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2005, 14h25
  5. interrupteur
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 15h19
