amplification sifflante
    invite88d9ca3f
    bonjour à tous !
    j' ai construit un récepteur suivi d' un ampli 2 watts.
    tout fonctionne bien, même à plein volume à condition d'utiliser une pile pour l'ampli et une autre pour le recepteur.
    si je branche les deux circuits sur la même pile ça ne fonctionne que jusqu' au quart de la puissance environ ; si je pousse un peu le volume ça siffle pour finir par des gros cui cui cui ! ! !
    si quelqu'un pouvait m' expliquer le pourquoi ?
    voici l' adresse pour voir les schemas
    www.hiboox.com/image.php?img=e114tn8b.jpg
    Re : amplification sifflante
    Bienvenue parasky76 : ton pb c'est un probleme de découplage, cable les masses en étoile et place des condensateur de découplage (qqs centaines de µF) cela devrait se calmer.
    Une petite résistance série(10 ohm) avec l'alim du récepteur pourrait aussi aider.
    invited604dd85
    bonsoir ,
    c' est quoi la pile de 9V ?: une pile 6LR6 , ou deux piles de 4.5V en série ? la résistance interne d' une pile , en BF , n' est pas négligeable !
    Effectivement c' est surement un pb de découplage .. mettre un chimique de 100 µF - TS 12 ou 15 V , en // sur la pile , bien faire attention à la polarité .
    bien raccorder les masses ( pole -)
    Bjr paras...
    Comme récepteur je vois un Rx à "super-réaction" gamme aviation ou FM.
    Je doute fort que la tension d'alimentation reste STABLE sur les appels de courant de la partie BF avec comme alimentation 1 seule pile.
    Ce qui se traduit probablement AUSSI par une dérive de la "super-réaction"
    et de "l'accrochage" correct de celle çi.
  1. amplification
    Par invitea0243637 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/09/2007, 11h17
  2. amplification
    Par invite2a3e4386 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 12h16
  3. Amplification
    Par invite8005daff dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 23h04
  4. (T-E-F) Amplification ?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 17h39
  5. amplification
    Par invite670e8a43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2004, 18h01
