amplification
amplification
    invitea0243637
    amplification
    Bonjour, Je voudrais amplifier un signal audio provenant d'un ordinateur (CD) vers un amplificateur Akai AA5810 (années 75/80) sur la prise AUX dont les caractéristiques sont: sensibilité 150mV, impédance 60Kohms. Est-ce un tel btanchement est correct? Merci de vos réponses.
    Re : amplification
    Bonjour bera et tout le groupe
    Citation Envoyé par bera Voir le message
    ... Je voudrais amplifier ...
    Je pense, a priori, que c'est inutile
    Il y a des fortes chances que ce soit le contraire qu'il faille faire, et encore, ce n'est pas sûr.
    Essaye de fabriquer un cordon, blindé, séparé pour chaque canal, entre le jack ligne du PC, vers les deux entrées G et D de la chaîne. Commence par régler le niveau au mini, et regarde ce que cela donne.
    Les fils des blindages, des deux côtés, seront la masse.
    Les âmes des blindés seront les deux voies.
    S'il y a saturation, malgré un faible niveau, il faudra atténuer, par de "simples" réseaux de résistances. Reviens nous voir si c'est indispensable.
    invitea0243637
    Re : amplification
    Bonjour à tous, Qu'est-ce l'on fait en général dans de tel cas? L'entrée Phono? ou autre? Merci
    invitebdd610e6
    Re : amplification
    Sur un ampli des années 78/80 l'entrée phono est une des plus sensibles et en otre avec une correction RIAA si je ne me trompe pas.
    L'entrée AUX est l'idéal dans ton cas.
    Suis les conseils de Gienas.
    Re : amplification
    Bjr Béra,
    Rien ne t'interdit d'ESSAYER les différentes entrées.
    Tu pourra juger du résultat sur place.
    invitea0243637
    Re : amplification
    Bonjour, Je vais esayer et je vous informerai du résultat. Merci
    invitea0243637
    Re : amplification
    Bonjour, concernant toujours cet ampli, est+ce que l'entrée AUX peut-elle s'adapter à la sortie Audio d'un DVD, VCD pour amplification évidemment. Merci.
    Re : amplification
    Les sorties dont tu parles sont linéaires, or l'entrée AUX des amplis est toujours linéaire. Le réponse ne peut donc être que positive.
    Comme on ne spécifie pas toujours le niveau des sorties, il se peut que les signaux aient à être plus ou moins atténués. C'était déjà mentionné au début.
    invitea0243637
    Re : amplification
    Bonjour à tous, entendu. Merci
    invitea0243637
    Re : amplification
    Bonjour, il y a-t-il quelqu'un pour me dire l'impédance de sortie audio d'un ordinateur avant la connexion vers un amplificateur externe? Merci
    invitee05a3fcc
    Re : amplification
    Faible. L'impédance de sortie de la carte son du PC. De toutes les façons, en audio, c'est le règne de la désadaptation d'impédance (sauf exception) :
    On connecte une impédance de sortie faible sur une impédance d'entrée élevée
    invitea0243637
    Re : amplification
    bonjour, si je branche donc la sortie audio de l'ordinateur sur un la prise AUx (60 K ohms) de l'amplificateur sus-mentionné via un adaptateur d'impédance (transfo rapport 1/1000), est-ce qu'il y a toujours saturatio, du signal? L'adaptation d'impédance avec ce rapport 1/1000 est-elle bonne? Merci
    invitee05a3fcc
    Re : amplification
    A quoi ça sert décrire que l'on soigne la désadaptation d'impédance en audio, si on ne vous lit pas !
    Pas de transfo !!!
    invitea0243637
    Re : amplification
    Bonjour, hier soir, j'ai branché l'ordi et l'ampli par l'intermédiaire du transfo sus-mentionné. L'adaptation est correcte et la saturation est minime. Boone journée
    invitee05a3fcc
    Re : amplification
    C'est pas un tranfo 1/1000 que tu as utilisé !
    invitea0243637
    Re : amplification
    Si, c'est bien un transfo! Ce transfo était utilisé pour charger le HP d'un ampli à tubes (EL 84).
    invitee05a3fcc
    Re : amplification
    met un tranfo 1/1 ou 1/10 et ce sera meilleur (ou pas de tranfo)
    invitea0243637
    Re : amplification
    Ok, je vais en chercher. ou bien seait-il possible de fair un montage à transistor adaptant l'impédance. Merci
  1. amplification
    Par invite2a3e4386 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 12h16
  2. amplification de courant
    Par invitef965ce46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 09h16
  3. Amplification
    Par invite8005daff dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 23h04
  4. (T-E-F) Amplification ?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 17h39
  5. amplification
    Par invite670e8a43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2004, 18h01
