Calcul de dissipateur pour triac
    inviteeaf9391c
    Je suis en train de réaliser une carte de puissance à base de triacs. La carte dispose de 3 triacs commutant chacun une résistance de 1000 watts. Pour l'instant aucun dissipateur n'est présent sur les triacs. Le refroidissement s'effectue par un petit ventilateur.
    Après quelques tests, je me suis rendu compte que lorsque le système était en fonctionnement, le triac était brulant.
    Le triac en question est le BTA08-600CWRG (boitier TO-220) :
    http://www.st.com/stonline/products/...7472/bta08.pdf
    J'ai donc pensé mettre des dissipateurs sur les triacs en m'aidant de cet exemple : http://perso.orange.fr/mgiaco/electr...ur.htm#Exemple
    J'ai donc fait les calculs, mais je les trouve incohérents avec la chaleur constatée sur les triacs. Le dissipateur semble petit au vu des 1000 Watts commutés. Ai-je fait une erreur quelque part ?
    Voici mes calculs :
    D'après la doc :
    Rth jc = 2.5 °C/W
    Rth ja = 60 °/W
    Tj max = 125 °
    Pd = 1 W
    La carte sera dans un coffret, j'ai donc pris une température ambiante Ta de 50 °.
    On a donc PD = 1 = Tj - Ta / Rth ja = Tj - 50 / 60
    J'obtiens Tj = 110° ce qui est inférieur aux 125° donné par ST.
    Si j'ajoute un dissipateur :
    Pd = 1 = (Tj - Ta) / (Rth jc + Rth sa) = (110 - 50) / (2.5 + Rth sa)
    J'obtiens Rth sa = 24 °C/W ce qui correspond à un tout petit dissipateur.
    invitefb79a1b8
    Re : Calcul de dissipateur pour triac
    Je pense que tu ty prend a l'envers dans ton calcul, au lieu de faire
    P=(Tj-Ta)/Rth tu devrai faire Rth = (tj-ta)/Pd
    Ainsi tu obtiendrais Rthja = (125-50)/1 = 75°C/W auquel tu vas retranché Rthjc et Rthcr (résistance thermique boîtier-radiateur) ce qui te donnera la résistance thermique dissipateur-ambiant ainsi il te fodrai utiliser un radiateur normalisé inférieur a cette valeur.
    Toutefois, je me demande si ce radiateur est nécessaire pour deux raisons, la puissance dissipée est relativement faible et comme tu trouve Tj = 110° ce qui est inférieur a 125° à priori ton dissipateur n'est pas nécessaire.
    Voilà
    invite5637435c
    Lorsque tu mesures au doigt la température d'un composant, tu ne pourras pas supporter plus de 50°C, ce qui est peu par rapport à ce que peut supporter un composant de puissance.
    Compte tenu que théoriquement tu atteinds 110°C donc une température inférieure à la valeur critique, il n'est pas surprenant qu'il ne faille qu'un petit radiateur.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par The Viking Voir le message
    D'après ce que tu écris, on aurait plutôt:
    Rth sa = (Tj - Ta)/Pd - Rth jc = (110 - 50)/1 - 2,5 = 57,5 °C/W
    Mais quel serait l'intérêt de calculer un dissipateur pour obtenir finalement la même température de jonction qu'en l'absence de radiateur (soit 110°C) ? Si tu veux faire un calcul qui ait un sens, il faut que tu de fixe une condition de température inférieure.
    Avec un dissipateur présentant Rth sa = 24 °C/W, on aurait une température de jonction :
    Tj = Ta + Pd.(Rth jc + Rth sa) = 50 + 1.(2,5 + 24) = 76,5 °C
    En fait, ton premier calcul confirme que ton triac peut déjà se passer de radiateur, mais qu'il faut simplement éviter de mettre les doigts dessus (ouch ! ça brûle).
    inviteeaf9391c
    Merci à tous de m'avoir aidé si rapidement.
  1. Snubber pour optotriac et triac
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 19h29
  2. équivalent triac pour machine à laver
    Par invite0ea841a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2005, 15h25
  3. calcul de dissipateur
    Par invitebca382c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 21h28
  4. Quel triac utiliser pour un ensemble enceintes-spots?
    Par invite7c9d0b1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2003, 10h34
  5. recherche un montage a triac,pour remplacer un relai mécaniq
    Par invite9b698eb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2003, 19h57
