calcul de dissipateur
    invitebca382c8
    salut voila c'est pour un exposé et j'aimerai qu'on me confirme mes calculs:
    Ici on à un régulateur de la série TO220 qui à comme caractéristiques:
    -RTHjb=3°C/W
    -RTHja=50°C/W
    -RTHbr avec un contact direct =1.4°C/W
    -Tjmax=150°C
    Ce qui donne:
    Pd=(Ve-Vs).Is=8 W avec Ve=9V*1.4 car c'est du 9 Veff
    RTHtotale=(Tj-Ta)/Pd+15.6 °C/W
    RTHja> RTHtotale donc il faut un dissipateur
    RTHra= RTHtotale-(RTHjb+RTHbr)=11.2 °C/W
    Il faut donc choisir un radiateur d'au plus 11,2 °C/W.
    Correction de la balise image - JP Modérateur Futura Technique
    invitebca382c8
    etronics
    Salut
    c' est bien comme calcul mais quel est l' intensité que tu va devoir faire sortir à ton régulateur ?
    @+++ dan
    Jack
    salut,
    effectivement il faut connaître l'intensité maxi du courant. En plus il faut aussi connaitre la température ambiante.
    Ca ce n'est pas possible puisque RTHtotale=(Tj-Ta)/Pd
    invitebca382c8
    en fait Rth totale=15.6 et Ismax=1A
    inviteb6d767d2
    Salut
    Juste un détail, puisque tu demandes qu'on corrige tes calculs :
    µ
    En fait, Ve = (9-1,2) * 1,4
    Car tu as 2 tensions de seuils de diode en série avec chaque alternance.
    Donc, Ve = 10,9V et non pas 12,6V
    La puissance à dissiper est donc de (10,9-5) * 1 = 5,9W et pas 8W
    Egalement, attention à ta masse secondaire reliée à une des phases du primaire.
    Bigonoff
    etronics
    Salut
    petite , non grosse , voir MEGA boulette , il ne faut mettre le 220 à la masse , c' est une erreur du à mon logiciel de simulation qui demandai une liaison pour fonctionner et faire les courbes de tension
    les images vont êtres corrigées , a noter que le typon était bon ....
    merci bigonoff pour cette remarque
    @+++ dan
  1. Choix dissipateur????
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/12/2010, 10h35
  2. Caractéristiques d'un dissipateur
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 01h27
  3. Calcul de dissipateur pour triac
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 09h41
  4. radiateur Dissipateur
    Par invitefb79a1b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 17h42
  5. Dissipateur de chaleur
    Par invite43975bc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 18h59
