radiateur Dissipateur
    invitefb79a1b8
    Je suis actuellement en projet de stage et je dois réaliser un petit radiateur qui me permet de chauffer une maquette représentant une gaine d'aération.
    J'ai déjà réaliser un petit montage à base d'un régulateur LM317K(T03) que je commande à l'aide d'un transistor BD680 j'ai en sortie une intensité de 1A.
    Et donc voilà, ce montage n'est pas assez rapide pour chauffer le boîtier que j'utilise pour simuler la gaine d'aération(25*15*6.5). J'aimerai donc s'avoir comment je pourrai faire un chauffage qui puisse chauffer suffisament rapidement ce boitier.
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses
    invite936c567e
    Re : radiateur Dissipateur
    Si la montée en température n'est pas assez rapide, c'est que:
    1/ la puissance de chauffage est insuffisante
    2/ la résistance thermique ou le chemin entre ton élément chauffant et la zone à réchauffer est trop importante.
    On peut augmenter la puissance de chauffage, mais en contrepartie on doit limiter la température en la contrôlant à l'aide d'un système d'asservissement (PID) commandé par un capteur de température (thermistance) correctement placé.
    On peut tenter de rapprocher l'élément chauffant de la zone, notamment en utilisant plusieurs résistances chauffantes judicieusement réparties. On peut aussi tenter d'améliorer la transmission de chaleur par conduction, par convection et/ou par radiation.
  1. Choix dissipateur????
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/12/2010, 10h35
  2. Différence entre dissipateur & radiateur
    Par invite2e03b3ba dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2007, 11h27
  3. Caractéristiques d'un dissipateur
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 01h27
  4. calcul de dissipateur
    Par invitebca382c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 21h28
  5. Dissipateur de chaleur
    Par invite43975bc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 18h59
