Mesurer sa propre tension d'alimentation
    yvan30
    Le galva d'affichage de la tension des batteries de démarrage et de service viens de mourir, paix à son âme.
    Un malheur n'est jamais orphelin, ça ne se fabrique plus.
    Comme l'échelle est dilaté (de 10 à 15V pour la déviation totale de l'aiguille) mettre un voltmètre me fait perdre la sensibilité de la mesure.
    Je pense donc le remplacer par un module numérique tout prêt.
    Mais peut il mesurer la tension de la batterie qui lui fournit son alim?
    Ci joint la doc disponible chez un fournisseur
    Re : Mesurer sa propre tension d'alimentation
    Bjr Yvan...
    Reste à CONNAITRE la tension d'ALIMENTATION des modules.
    Il est évident que si la tension d'alimentation est SUPERIEURE à la tension
    MINIMALE de la batterie, il y aura un probléme de FONCTIONNEMENT du module !
    Si ton module fonctionne sous 5v (via un régulateur) y aura pas trop de
    probléme pour une batterie "basse" à 10 v ou moins.
    Certains modules ne peuvent MESURER leur propre tension d'alimentation, mais en général c'est spécifié dans le datasheet.
    Pierrre
    en general, les modules voltmetre ne peuvent pas mesurer leur tension d'alimentation (il faut une isolation galvanique netre tension d'alim et tension mesuree)
    J'ai deja vu (ou ???--> google ???) un petit montage pour generer la tension d'alim isolee a partir de la tension mesuree (a condition bien sur que cette tension mesuree reste dans certaines limites)
    yvan30
    Bonsoir et merci
    ça confirme mes craintes
    Comme la mesure n'a pas à être permanente un truc comme ça,
    ca doit marcher
  1. chute de tension d'alimentation
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 22h32
  2. mesurer une tension
    Par invitec7a604e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 20h20
  3. Tension d'alimentation d'un PC
    Par invite1a99f682 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 17h07
  4. tension d'alimentation usb...
    Par invite44ece762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2004, 00h05
