chute de tension d'alimentation
    invite7814d6c5
    Bonjour tout le monde,
    Je voudrais avoir de l'aide sur un truc trop bete : je posède a ma possession une alimentation ou il ya écris 14V decu. J'ai créer un petit syteme sur lequel j'alimente un 4049 ( c'est un inverseur CMOS) comme pour la famille CMOS nous pouvons l'alimenter entre 3V à 15 V. Je branche mon circuit tout fonctionne correctement mais a un moment donner le circuit 4049 chauffe j'ai regarder la tension d'alimentation et je me suis appercu que l'ali sorter du 17V au lieu de 14V je voudrais abaisser cette tension sans passer par un régulateur de tension car je n'ai plus de place sur ma carte si vous avez une idée je ne sais pas mettre une resistance entre l'ali et le VDD du circuit ca marcherait si oui je dois mettre quoi comme valeur de résistance merci d'avance
    invitec4616f5a
    Re : chute de tension d'alimentation
    Salut la technique la plus simple c'est que tu mettes 4 diodes en série avec ton alimentation, c'est à dire:
    +----->|-->|-->|-->|-----Ton circuit-----| la masse
    4*0.6Volt=2.4, 17-2.4=14.6volt tu seras dans le bon
    invitef0503bf7
    Le coup des diodes en série est asser foireux si ton montage ne conssome pas grand chose (moins de 10mA). Dans ce cas, il vaut mieux te faire une petite régulation avec résistance (330 ohms) en serie et une zener de 12v(1/2W) pour limiter la tension.
  1. Mesurer sa propre tension d'alimentation
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 19h18
  2. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  3. Tension d'alimentation d'un LM35 ?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2005, 20h48
  4. Tension d'alimentation d'un PC
    Par invite1a99f682 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 17h07
  5. tension d'alimentation usb...
    Par invite44ece762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2004, 00h05
