reglage du prob du prog JDM
    invitee335123b
    salut tous,
    vu que le programmateur JDM des PIC pose beacoup de probleme dus a la necissité d'une tension d'au moin 12v du port serie du pc , alors j'ai pense mettre une pompe de charge pour doubler la tension en sortie du port serie apres la reguler pour avoir du 12v avec une zener par exemple , est ce que c'est faisable ça ,ou y a un danger de destruction totale du port serie ,
    a l'attente de vos reponses acceptez mes grandes salutations
    invitea516a87c
    Re : reglage du prob du prog JDM
    salut !
    A la base, le port RS232 n'est pas fait pour alimenter quoi que ce soit. C'est juste des signaux qui varie entre +12V et -12V (souvent +10 et -10) en pratique.
    Il est possible de tirer dessus qqes mA, c'est tout. Alors multiplier la tension puis la rabaisser, tu vas encore perdre de la puissance, et tirer plus sur le port série ne fera que baisser ses niveaux.
    Normalement c'est protégé, mais peut être que si tu tire trop tu risques d'avoir des ennuis suivant le matériel. Un bus USB est prévu avec une alimentation, pas un port série.
    La seule solution du JDM c'est de l'alimenter, avec un petit adaptateur universel qui sors 8-12V par exemple, puis de faire une conversion de tension pour avoir un Vpp a 13V; voici "ma version" du JDM que j'utilise depuis plusieurs années :
    http://www.chapslab.com/Electronique/JDM_Prog/
    Ca fonctionne très bien et ca reste simple
    invitee335123b
    merci pour ta reponse je vais construire le programmateur que tu m'a donne , encore une question est ce qu'il peut programer des pic 16f84A et 16f877A et la nouvelle famille 18f ?
    invitea516a87c
    De rien
    Si qqch ne va pas comme tu veux quand tu le construis, n'hesite pas a en parler ici je t'aiderai (ou quelqu'un d'autre, il y a pleins de gens compétants sur le forum ).
    Pour la programmation, j'ai programmé beaucoup de 16F87x (873,876,877 version A ou non) mais pas d'autres.
    Par contre il fonctionne avec tous les PICs ICSP, et tous ceux qui sont dans la liste du logiciel IC-Prog normalement.
    invitee335123b
    merci vous etes vraiment super
    invite50cb3aa0
    J'espère que pour toi ça marchera. Celui de Mkala n'a pas fonctionné avec moi mais tente le coup on sait jamais. Perso je me suis dirigé vers un programmateur sur port // type Propic2 de Christian Tavernier ( ancien rédacteur Electronique pratique ). Je suis en cours de réalisation.
    Bon courage.
    Greg
    invitea516a87c
    C'est vrai qu'il n'a pas fonctionne chez toi. Mais les autres que tu as construits n'ont pas fonctionnes non plus.
    Et au cours du montage il y a eu des erreurs, je sais pas si tes pics n'ont pas ramasser peut etre...
    En tous cas il y a qqch de louche, car ce montage fonctionne bien (je me serais pas amuser a tout le refaire le schema pour le proposer s'il ne marchait pas...)
    J'espere que ton nouveau prog fonctionnera, tu nous donnera des nouvelles
    invite50cb3aa0
    Salut Mkala et les autres : le programmateur Propic2 de Christian Tavernier fonctionne sans aucun problème. Peut-être que le port // convient mieux que le port série au niveau de mon PC. Enfin je suis trop content car les choses sérieuses vont pouvoir commencer ah ah ah !!!
    Je mets le lien : http://www.tavernier-c.com/programmateur_de_pic.htm
    Greg
    invitea516a87c
    Ha ben je suis content pour toi, depuis le temps que tu as des probs avec ces programmeurs
    Par contre pourquoi ca marche (et pkoi le JDM marche pas) c'est une bonne question, mais bon tant que ca programme...
    invite50cb3aa0
    Salut Mkala,
    Pour info, aucun de mes PICs n'a mouru lors des tests avec ton JDM. J'ai réalisé un typon du Propic2 avec connecteur ICSP et les supports sur une carte auxiliaire. Je l'ai aussi un peu allégé ( génération de 2 Vpp inutile si on ne se sert pas des supports mais seulement de l'ICSP ). J'ai par contre conservé la génération de Vpp par le TL497 comme sur ton schéma car cela me permet d'alimenter avec une tension plus faible que ce que préconise Tavernier et ça me parait aussi plus fiable que 2 régulateurs en cascade. Je testerai ça à la rentrée. Pour l'instant ça marche sur platine test.
    Je mettrai les typons à disposition quand ce sera ok.
    Au fait, bolirane, tiens nous au courant si le JDM de Mkala fonctionne chez toi.
    Greg
    inviteada1538d
    Salut all !!
    Dis moi Mkala,le ICD2, ca sert a quoi ??
    pas bien compris. C'esty pour brancher un programmateur derrière, ou il fait drectement programmateur picdirectement ??
  1. problème avec prog JDM
    Par inviteaf756aac dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 08h39
  2. JDM de Kudelsko
    Par invite50cb3aa0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 18h38
  3. problème avec prog. jdm
    Par invite25a714b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2005, 15h42
  4. problème avec prog. jdm
    Par invite25a714b9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2005, 21h37
  5. Norme RS232 et Prog JDM
    Par invitea516a87c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2003, 19h19
