problème avec prog. jdm
    invite25a714b9
    j'ai reproduit sur table lab le prog. jdm pris chez : http://www.chez.com/udelmas
    A chaque essai, j'ai le message error 0004h.
    j'ai 10 v en sortie du port série - plaque d'essais non connectée
    j'ai 0v en sortie lorsque la plaque d'essais est connectée.
    J'ai 0.232 v autant dire 0v sur la broche mclr en essai hardware.
    j'en viens à soupçonner ma prise db9. : j'ai 3,4.5,7 et 8 de connecté, et 1,2,6, et 9 sans rien.
    La question est pourquoi est ce que je n'ai aucune tension sur les différentes broches en phase test hardware ?
    j'ai fait le test sur 3 ordinateurs sans plus de succès. Je dois faire une grosse erreur mais laquelle...
    merci de me donner quelques pistes.
    merci d'avance.
    invite178930ab
    Re : problème avec prog. jdm
    Je ne connais pas ce type d'erreur mais ayant eu moi meme des problèmes pour avoir un programmateur qui fonctionne bien ... je peux te conseillé le prog sérieRS232 sur le site de kudelsko a l adresse suivante :
    http://kudelsko.free.fr
    Il marche très bien meme sur table lab car c'est ce que j utilise.
    Cepandant il faut bien veiller a ne pas avoir un cable RS232 trop grand ( 50 cm max ) et que tes fils de liaison soient de bonne qualité.
    Bon courage...
    invitea192d499
    Vire la verification apres programmation et normalement ton pic est quand meme programme
    Mais bon, utilise un programmateur avec alim ext 5V - 13V parceque les constructeurs de carte mere ne respect pas trop les normes et meme la tension n'est pas suffisante lorsqu'elle est au maximum d'apres la norme
  1. Un problème avec le JDM fribotte ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2007, 20h28
  2. problème avec prog JDM
    Par inviteaf756aac dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 08h39
  3. reglage du prob du prog JDM
    Par invitee335123b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 22h30
  4. problème avec prog. jdm
    Par invite25a714b9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2005, 21h37
  5. Norme RS232 et Prog JDM
    Par invitea516a87c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2003, 19h19
