emetteur-récepteur fm et enceintes
    invite90e0b50a
    avant toutes chose je tien à précisé que j'ai déjà visionné les quelques sujet rejoignant mon idée mais il subsite queque question. Voici mon projet,
    je souhaiterai, à partir d'ne source sonore normalisé (sortie casque stéréo par exemple) tramettre par FM à des enceintes sur une distance pouvant grand maximum atteindre 100m.
    Je sais qu'il existe des enceintes sans fil toute faite mai le but est de pour utiliser le système defaçon provisoire
    je suis donc parti sur une idée de montage à base d'émetteur-transmetteur audio de chez Aurel (TX-FM AUDIO et RX-FM AUDIO disponile chez Selectronc entr autre)
    voici mes question:
    1) Aurel est il un bon choix?
    2) comment normalisé le volume sonore pour l'entré max 100mV (voir 2V si on utilise qu'un seule des amplificateur intégré)?
    Je précise que le montage sera dans un boitier externe et que l'alimentation ainsi que l'amplification en sortie des recepteur ne sont pas des problèmes.
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite90e0b50a
    Re : emetteur-récepteur fm et enceintes
    Je fais une petite correction: je vais utilisé une amplitude maximum de 2 V ce qui correspond au nomes des sorties non amplifié si je me tompe pas mais comme les pries casques sont amplifié je souhaiterai avoir un contrôle.
    Merci de vos réponses.
    invite90e0b50a
    faut il seulement un potentiomètre?
    merci de vos réponses
    invite9fc58509
    tu peux effectivement ajouter un potentiomètre sur une sortie casque, mais à mon avis tu aurais tout de même interêt à utiliser une sortie ligne classique, ne serait-ce que pour des raisons de qualité sonore.
    invite90e0b50a
    D'une part un grand merci de ta réponse Chiminic.
    Le problème c'est que les chaines Hi-Fi non pas forcément de sortie ligne mais je penssait reduire la tension des sortie amplifiées dédiées aux enceintes.
    Par ailleur je pense qu'il faut "créer" une impédence égale à celle des enceintes.
    faudrait-il un potentiomètre pour la tension et un autre pour fournir une impédence?
    Encore merci.
    invite9fc58509
    Il est aussi possible de se repiquer sur une sortie amplifiée (pour HP) mais là encore c'est vraiment en dernier recours, car une fausse manip et l'ampli de sortie peut crâmer. Si tu comptes débrancher les HPs, tu dois les remplacer par une résistance de puissance dont la valeur est de quelques ohms, par exemple 8,2 ou 10 ohms, et capable d'encaisser quelques watts. Et en parallèle sur ces résistances de puissance, un pont diviseur ou un potentiomètre cablé en tant que tel, pour récupérer une fraction plus ou moins importante de ton signal audio.
    Si tu n'as pas peur d'ouvrir ton ampli, tu peux repiquer le signal audio à l'entrée de la section amplification, jsute au niveau du potentiomètre de volume. Il est assez aisé de cette façon d'ajouter une sortie ligne à un ampli qui n'en possède pas.
    invite90e0b50a
    Ce montage est fait pour etre provisoir et je ne tien pas à ouvrir ma chaine.
    Mais en tout cas merci je vais essayé ça.
    Par contre la valeur de la résistance ce calcul comment?
    Encore merci
    invite90e0b50a
    es-t e que ce circuit est correcte?
    R1 permet de remplacer avec une relative précision l'impédence des enceintes
    R2 permet de récupérer une partie du signale
    invite90e0b50a
    Et si je ne me trompe pas la résistance total doit etre égale à l'impédence des enceintes
    invite90e0b50a
    Je vien de voir que le module a une impédence d'entrée de 10K.
    Je pense pas me trompé si je di qu'en parallèle avec une résistance adapté elle deviendrait négligeable par exemple 100 ohm pour R2
    Je me trompe?
    invite90e0b50a
    Personne peut me donner une indication?
    invite90e0b50a
    Bonsoir (je sais je m'acharne),
    j'ai modifié le montage pour trouver ceci
    ai-je fais une erreur?
    je rappelle que le module d'émission à une entrée d'impédence 10K et de 2V max d'où le pontdiviseur variable.
    Merci de toute réponse.
    Citation Envoyé par technosvitman Voir le message
    Je me trompe?
    BJr tech....
    Ben non, l'impédance d'entrée est de 10 k.Elle reste ce qu'elle est.
    Si tu branches une ligne d'impédance 100 ohms sur 10 ko, tu branches
    une basse impédance sur une haute impédance ,mais tu ne changes rien à l'impédance CARACTERISTIQUES du module qui dans ton cas est de 10 k.
    Pour que cela soit "adapté", il faut que l'entrée " voit " 10 k.
    Dans ton schéma l'entrée "voit" 100 ohms/2.
    Pour réaliser un semblant d'adaptation faut mettre une R de valeur élevée en SERIE qui sera "vue" par l'entrée.
    invite90e0b50a
    Merci de ta réponse,
    Donc il faut que je trouve le moyen pour que l'impédence total du système remplace celle des enceintes (car je rappelle que je veux le brancher à la place de mes enceintes) et qu'il fournisse une impédence de 10K pour l'entrée du module émetteur?
    Merci encore des réponse déjà données, j'en apprend beaucoup étant qu' autodidacte pour le moment.
    invite90e0b50a
    Mais je me demande si j'ai pas mal traduit "input impedance : 10 K"
    est ce que le module "à une impédene de 10K" ou "à besoin d'une impédence de 10k"?
    invite90e0b50a
    j'ai modifié mon schémas mais comme je croyai que 10 K était la résistance interne du module celà ne change rien au calcule je crois.
    en tout cas merci à vous deux pour vos conseil et surtout de ce que vous m'avez apris car je ne suis qu'autodidacte et je ne touche pas beaucoup de matière malheureusement pour aller plus loin.
    Pouvez vous me dire si le montage vous semble correcte?
    invite90e0b50a
    je croi qu'il ya une impédence en sortie de 10K à 1% près au pire
    invited604dd85
    "impédance ", ça s' écrit aussi avec un A en français
    j' en vois tellement de toutes les couleurs sur ce forum , que j' en arrive souvent à douter !
    invite90e0b50a
    Merci de la remarque c'est une faute non faite plus haut
    invite90e0b50a
    Ironie à part,
    Quelqu'un pourrait il aussi me dire s 'il ya des faute..... dans mon schéma?
    invite90e0b50a
    Même pas une petite indication?
    invite90e0b50a
    par ailleur je croi que je peu relier etre elle les deux voies (gauches et droite) pour qu'elles soit expédié en mono
    est-ce que je me trompe?
  1. emetteur recepteur IR
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2006, 10h53
  2. emetteur recepteur
    Par invitefa351d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 14h24
  3. Emetteur recepteur
    Par inviteed45799a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2005, 15h07
