votre avis et conseil
    inviteb9971a73
    je m'adresse aux spécialistes de l'electronique et des montages en tous genres pour résoudre un petit casse tête qu'un scénographe vient de me soumettre.
    on va éclairer un objet par un spot de couleur blanche (BT 50w)
    quand le visiteur va s'approcher du dit objet le spot blanc s'éteint et s'allume un second spot de couleur rouge. Naturellement scénario inverse quand le visiteur s'écarte (le spot rouge s'éteint le blanche se remet sous tension).
    S'il s'agissait d'allumer un simple spot un radar du type de ce que l'on branche sur des quartz aurait suffit mais là il faut couper le premier spot qui est déjà allumé. Je suis preneur pour vos suggestions.
    Merci.
    inviteaf3a73b7
    Re : votre avis et conseil
    bonsoir,
    Suivant ce que tu peux bidouiller dans le circuit, intercale une porte inverseuse entre la commande et ton circuit de puissance. Du fait il s'etaindra a l'aproche du visiteur et s'allumera a son depart.
    inviteaf3a73b7
    Re Bonsoir,
    une autre solution qui peut garantir que les deux spots ne sont jamais allumés en meme temps :
    Relai a ouverture commandé par l'allumage du spot de proximité ( le rouge ) et tu allimente le blanc au travers du dit relai .
    de sorte que qd le personnage s'avance l'allumage du rouge coupe l'alimentation du blanc. E s'eloignant l'alimentation du blanc est retablie.
    ATTENTION AUX MANIPULATIONS DU SECTEUR EN 220 !!! A faire faire par l'electricien de la troupe.
    inviteb9971a73
    merci Alex pour les infos (être consomateur sur un forum c'est bien, remercier les compétences c'est pas mal non plus, j'en sais ce que qu'il en est dans d'autres domaines).
    Bon j'ai résolu la demande en optant pour un détecteur volumétrique alimenté en 220 un relais double toujours alimenté en 220 pour assurer l'alternance entre les 2 spots.
    J'ai trouvé tout ça chez Electronique diffusion à Malakoff (bon acceuil).
    C'est monté ça marche reste à ressserer le faisceau de sensibilite de la cellule c'est un peu plus aleatoire.
    inviteaf3a73b7
    Ravi de savoir que tu ai pu réaliser ton pti système.
    Bonne continuation pour tes mises au point des réglages.
    Si j'ai pu t'aider tant mieux.
    Merci.
  1. votre avis
    Par invite4a3d0e7b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/11/2007, 21h30
  2. besoin de votre conseil SVP
    Par invitecfd3daca dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/11/2007, 10h32
  3. A votre avis...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 25/06/2007, 21h31
  4. Votre conseil pour un 150
    Par inviteb4d612b7 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/12/2005, 12h03
