Montage simulant un clavier sur un ordinateur
    invite9ef42dee
    Je possède une station de travail, avec un clavier dont la prise est DIN-8. Ce clavier est qwerty, et je n'en veut donc pas, au profit d'un autre clavier usb.
    Le problème c'est que l'ordinateur a nécessairement besoin de ce clavier propriétaire pour booter.
    Je souhaite donc fabriquer une sorte de prise qui se branche sur le port clavier pour tromper l'ordinateur, pour qu'il croie qu'un clavier lui est branché dessus. Ce sera moins encombrant qu'un clavier entier !
    Coté pratique, je n'ai que ce schéma de la prise propriétaire du clavier que je veux "simuler" par un petit montage.
    J'ai tout le matériel nécessaire pour réaliser des montages électroniques mais pas la compétence, c'est pour cela que je fais appel à vous : comment faire ?
    invite829bf453
    Re : Montage simulant un clavier sur un ordinateur
    Ba ça me parrait un peu simpliste, mais si ça se trouve, il te suffirait de racorder le pin keyboard power on à un pin +5V (si le keyboard power on sert à bien dire à l'ordi que le clavier est allumé, ce dont je ne suis pas sur...)
    invite266ccd52
    Vérifie d'abord si le BIOS ne propose pas une option du style
    « Halt on : [No error] »
    Les choix possibles sont généralement "All error", "Keyboard", "VGA" et "No error".
    Pas très électronique, mais bon...
    invite9ef42dee
    Tout d'abord, merci de vous intéresser à mon problème.
    Ce genre d'options est courante sur les PC avec des bios du type Phoenix/Award.
    Mais là, il s'agit d'un Sun ultra 60 Sparc. L'équivalent du bios est openboot.
    Quand un clavier autre que celui en DIN-8 est branché, l'openboot ne le détecte pas et le bootloader SILO démarre en mode console sur le port série. C'est assez logique sur ce type de machine qui peut faire office de workstation ou serveur au choix.
    J'ai posté sur un forum spécialisé dans les machines SUN, et la seule solution dans mon cas semble être de fabriquer une sorte de "bouchon" comme précisé plus haut.
    Je n'ai absolument aucune idée de la façon dont câbler ce bouchon, c'est pourquoi je fais appel à vous.
    Le connecteur DIN-8 est une norme établie. A tous les coups, si on sait faire un bouchon pour connecteur PS/2 (DIN-6), on sait alors faire le bouchon pour ma machine.
    Des idées ?
    Merci en tout cas
    invitef26bdcba
    C'est faisable, mais il faudra très probablement un petit microcontrôleur pour répondre aux demandes de la station de travail...
    Donc, il faut un minimum de connaissance en programmation des µC, ou alors trouver une âme charitable qui veuille bien faire et tester le programme...
    David.
    invite9ef42dee
    Après des recherches supplémentaires, voici une personne qui parle d'un bouchon en PS/2 :
    Oui, cela a existé pour l'ancien clavier il y a 12 ans il ne contenait à ma connaissance qu'une résistance de 10Kohm. Plus que probablement il s'agit d'une résistance de pull up entre le +5V et la ligne Data-in.
    La même personne envisage aussi le fait d'extraire le microcontroleur d'un clavier existant. Mais je ne veux pas casser mon clavier DIN-8.
    source
    Puis-je avoir l'espoir qu'une simple résistance fonctionne ? Ou il faut absolument un montage qui envoie les signaux d'un clavier ?
    Si vous ne me le déconseillez pas, je vais essayer la solution de la résistance sur le port ps/2 d'une vieille carte mère. Si cela ne fait pas d'étincelle je pourrais peut être essayer sur mon SUN.
    invitef26bdcba
    Le protocole "PS2" est très différent du protocole de ton clavier "DIN8"...
    Si je me souviens bien, sur ton clavier, même les niveaux de tensions de data IN et data OUT ne sont pas compatibles TTL ( je crois que ces tensions sont comme pour le RS232 de +12Volts et -12Volts)
    Cela reste à vérifier ou à confirmer par un autre intervenant...
    Pour résumer, je te déconseille vivement de placer une pull-up sur les lignes data de la station de travail.
    L'unique solution, à mon avis, est d'utiliser un µC qui puisse répondre aux demandes de présence par la station de travail (il ne doit pas y avoir plus de 3-4 réponses à émettre et donc, le programme reste assez simple).
    David.
    Jack
    Electriquement, les niveaux sont compatibles TTL, donc 5V.
    Les lignes clock et DATA sont à collecteur ouvert et DATA est bidirectionnelle.
    Au niveau protocole, c'est très similaire à celui de la RS232, c'est à dire bit start, 8 bits de données, parité et un stop.
    invitef26bdcba
    Salut Jack,
    Tu es certain de ton post ???
    Tu confirmes que pour ce type de clavier, c'est compatible TTL?
    Sur les claviers console Sun, pas de Clock, et c'est deux lignes de données : une pour l'émission et l'autre pour la réception.
    Je crois me souvenir que ce type de clavier travail à 1200Bauds avec uniquement un Start et un Stop bit.
    David.
    Jack
    oui, j'en suis certain en ce qui concerne les clavier type PS2.
    J'ai monté des TP sur ce sujet en m'inspirant largement de celui de PE Martin.
    invitef26bdcba
    Oui, pour les claviers PC type PS2, je suis d'accord avec toi...
    Par contre concernant les claviers Sun, c'est pas la même histoire.
    Je suis presque certain d'avoir vu un MAX232 sur une interface claviers Sun vers µC (mais bon, je n'ai pas la preuve sous les yeux, donc, info à prendre avec du recul...).
    Un petit lien du connecteur mini DIN 8 d'un clavier Sun :
    http://www.hardwarebook.info/SUN_Keyboard/Mouse
    David.
    Jack
    je ne parlais effectivement que des claviers PS2
    Dernière modification par Jack ; 20/05/2007 à 23h21.
    invite9ef42dee
    Voici ce que j'ai trouvé ici.
    the standard Sun keyboards use TTL RS232 at 1200 bps to talk to the Suns
    Je pense que c'est intéressant pour mieux comprendre la connectique DIN8. J'ai envoyé un mail à la personne à propos de mon besoin, on verra si elle daigne me répondre
    En attendant, je ne sais pas vers quoi m'orienter. Si tel est le besoin, quel type de microcontrôleur acheter ? Je préférerais ceux qui sont programmables en C. Quel budget faut il compter ?
    invitef26bdcba
    Sur le lien que tu mentionnes, le clavier travail bien avec des tensions compatibles TTL...
    David.
    invite9ef42dee
    Désolé pour la réponse tardive, je n'ai pas trop le temps de surfer en ce moment...le bac approche
    Le fait que le SUN reçoive des tensions TTL, qu'est ce cela change dans mon cas ?
    Dans quel sens agir ?
    invitef26bdcba
    Cela ne change rien pour toi, que du contraire, cela facilite la réalisation car il n'y a pas d'adaptation de tension à faire...
    Par contre, trouver les instructions d'un clavier Sun, cela risque d'être plus difficile que de réaliser le programme servant à leurrer la station de travail.
    David.
  1. probleme sur clavier
    Par invite8f94bb7d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2007, 22h37
  2. Clavier sans fil vers clavier PS/2
    Par invite213a33e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2006, 13h52
  3. Majuscule sur le clavier?
    Par invite55b631a0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2005, 21h00
  4. Problème clavier avec ordinateur portable
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/01/2005, 23h18
