Alimentation 34V
Alimentation 34V
    invitea88e6ae4
    Exclamation Alimentation 34V
    Comment réaliser une alimentation régulée à 34V à partir du secteur 230V.
    Quel transfo utiliser ? 48V ?
    Quel régulateur utiliser ? (je ne connais pas la consommation du circuit, mais je pense que c est maximum 1 à 2A (c'est pour alimenter un monnayeur CASHFLOW 690 MDB)
    Thomas
    Re : Alimentation 34V
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    Bjr thomas....
    Faudrait que tu indiques d'ABORD la consommation du monnayeur.
    1A, 5 A, plus ????
    invitea88e6ae4
    Voila voila
    invitea88e6ae4
    donc 1 à 2 A MAX sous 34V
    invite9fc58509
    Bonjour Thomas,
    peut-être peux-tu te contenter d'une petite régulation avec zener et transistor darlington (TIP122 par exemple) comme ballast ? Tu pourrais par exemple utiliser la première partie de cette alimentation 48V, c'est à dire tout ce qui précède le régulateur LM317, en remplaçant les zeners par des modèles qui conviennent à ton cas. Et ne pas oublier le radiateur sur le transistor...
    invite9fc58509
    J'ai oublié de préciser que les diodes doivent évidement être adaptées au courant max demandé. Les 1N4007 doivent être remplacées par des 1N5407, BY255 ou autres du genre.
    invite14532198711
    regarde le LM2679-ADJ, ou le LM2592HVT-ADJ, ils devraient pouvoir te donner une tension parfaitement lissée avec un bon dynamisme.
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 15h29
  2. alimentation
    Par invite6a321f8b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2007, 18h27
  3. Alimentation
    Par invite783740f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 08h39
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  5. Alimentation
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2005, 15h54
