Port parallèle
Port parallèle
    invite9ad09538
    Port parallèle
    J'ai écrit un précédent post mais personne n'y a répondu. Peut-être n'ai-je pas été clair ?
    Quoi qu'il en soit, je procède par élimination.
    Ma question est la suivante:
    Est-ce normale que lorsque je met à 1 D0, je mesure une tension négative (~-4,95V) . Mesure prise entre les pins 2 (D0) et masse (pin 13) ?
    Merci pour votre aide.
    katmai
    Re : Port parallèle
    Non ça devrait être à 5V normalement.
    Et à 0V quand c'est à 0.
    katmai
    Re : Port parallèle
    Enfaite ça dépend si tu prend la broche 13 comme référence de ton voltmètre ou la broche D0. Si tu prends la broche D0 comme référence c'est normal que tu ais une tension négative de -4.95V mais pas si tu prends la broche 13.
    J'ai pas bien compris les branchements que tu as fais sur ton autre post.
    invite9ad09538
    Re : Port parallèle
    Merci Katmai pour ta réponse.
    J'ai bien sûr pris comme référence du multimètre la pin 13 (la masse).
    J'ai beau changer tous les modes du port paralèle dans le bios mais rien à faire. J'ai toujours une tension négative.
    En fait, dans mon précedent post, et pour faire simple, j'ai un 74LS05 (sortie à collecteur ouvert) entre le port parallèle. Le hic c'est que je connecte une sortie du LS05 au port parallèle et quand j'applique un 1 en entrée du LS05, je n'ai jamais ~0V mais -1,1V.
    Là, j'ai tout débrancher et je mesure juste la pin D0 et je m'aperçois que c'est une tension négative. Je n'y comprends pus rien. Je n'ai pas à disposition un deuxième pc pour faire un test.
    katmai
    Re : Port parallèle
    J'ai pas réagit tt de suite mais tu es sur que la pin 13 c'est bien la masse?
    Il y a un brochage de port parallèle ici : http://www.aurel32.net/elec/port_parallele.php
    A++
    invite9ad09538
    Re : Port parallèle
    Merci Katmai,
    En effet, erreur de ma part. Je me suis mis sur la pin 13 au lieu de la pin 25 mais ça ne fonctionnait pas. J'ai un IBM monté sur socle et là miracle.
    Par contre subsiste toujours le pb du LS05. En effet, j'applique du +2,8V en entrée d'un inverseur et logiquement avec une résistance (10K) de tirage au +5V, je devrait avoir ~0V sur la pin Busy. Malheureusement, je nai pas 0V mais ~+1,2V.
    Dans le datasheet, il faut au min +2V.
    Je commence à déprimer.
    Merci encore pour vos réponses.
    invite13111c20
    Re : Port parallèle
    salut Slimounet45
    Pour travailler avec le port parallele, j'utilise plutot des 74hc541 (octal buffer/line driver), il existe aussi en inverseur.
    voici le datasheet:
    http://www.datasheetcatalog.net/cgi-...tion=Recherche
    J'utilise le 5 volts d'un port USB pour les alimenter, mon montage débitant au total ~ 70 mA.
    D'ici quelques jours, je met mon site en ligne avec les shemas, typon et l'une maniére d'attaquer sous winXP le port parallele (en python).
    je repasserai transmettre le lien. Et si une partie de mon travail peut te servir ...
  1. port parallèle
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 18h21
  2. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 20h52
  3. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
  4. Port parallèle
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 12h44
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 20h05
