Chauffage cafetière
Chauffage cafetière
    invitea88e6ae4
    Chauffage eau petit volume
    Conaissez vous un système peu couteu, simple et efficace qui permette de chauffer un petit volume d'eau (< 500mL) TRES rapidement (moins d'une minute) aux alentours de 80°C ? ou bien qui chauffe 100mL d'eau en moins de 15s ? c'est pour un distributeur automatique de café
    merci beaucoup
    Thomas
    invitea88e6ae4
    Re : Chauffage eau petit volume
    je dis 80°C, mais si c'est 60, c'est déja pas mal
    invitea88e6ae4
    et biensur, je cherche une solution électrique
    invite890ff058
    D'après mes calculs il faudrait une résistance de 2000W pour chauffer 100mL en 15s de 15°C à 80°C. Après il faut trouver quelque chose de pas trop trop.
    invitea88e6ae4
    comment as tu calculé cela ??
    invite890ff058
    P = E / t
    Avec E = Cpeau * Masse * DeltaT et Cpeau = 4,2kJ / Kg.
    invitea88e6ae4
    euh...
    qu'est-ce que DeltaT ? Cpeau ? Masse de quoi ? de l'eau ?
    Quelque chose de simple, électrique, pas cher, et qui chauffe de l'eau rapidement, ça ressemble à une bouilloire électrique....
    En vente dans toutes les grandes surfaces.
    Moins simple et plus cher, le micro-ondes....
    Amicalement
    Il y a aussi une recette connue de tous ceux qui on été bidasses, efficace mais trop dangereuse pour être décrite ici.
    Ou la "bite" chauffante petit serpentin résistif qui se branchait sur le secteur, je crois que cela n'est plus commercialisé.
    invitea88e6ae4
    ok
    ba justeent, quel est le système utlisé dans les bouilloires ?
    ou quel est le système utilisé ds les distributeurs de boissons chaudes ?
    Re
    une bête résistance chauffante!
    le µonde c'est plus savant mais cela marche bien aussi car conçu pour!
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    euh...
    - DeltaT est la différence de température obtenue.(en principe degrés Kelvin - pour une différence, les degrés Celsius, c'est pareil)
    - Cpeau est la chaleur spécifique de l'eau ( en Joules/degré K/ kg)
    - Masse est la masse de l'eau (en kg)
    L'énergie nécessaire (en Joules) est:
    E= Cpeau*DeltaT*Masse
    dans le cas présent 27300 Joules.
    L'énergie est le produit d'une puissance(en Watts) par un temps (en secondes)
    E= P*t
    donc P=E/t ici 27300/15=1820
    il faut donc appliquer 1820 Watts pendant 15 secondes pour faire passer la température de 100ml d'eau de 15 à 80 degrés. Compte tenu des pertes, 2000W semble une bonne solution.
    invitea88e6ae4
    Exclamation Chauffage cafetière
    Comment est chauffée l'eau rapidement aux environs de 60-80°C dans les cafetières ?
    Je souhaite réaliser un système similaire, qui me permette de chauffer 100mL d'eau en moins de 20s.
    Merci beaucoup
    Thomas
    PS : contrairement àa ce que l'on pourrait penser, ce post ne fait pas doublon avec mon post précédent
    Re : Chauffage cafetière
    là, j'ai du mal à comprendre.....
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation à une fusion.
    Fusion réussie.
    Contrairement à ce que pense thomasalbert1983, il s'agit bien d'un doublon
    annjy ne s'y est pas trompé.
    Dernière modification par gienas ; 22/05/2007 à 19h13.
    invitea88e6ae4
    personne ne peut m'aider ?
    invitea88e6ae4
    donc pour en revenir au sujet,connaissez vous des techniques rapides de chaffage (50°C min) ?
    merci BCP
    Je ne vois pas ce que l'on peut dire de plus que ce qui a déjà été répondu.
    Pour bien clarifier le "débat", et pour éviter une "mauvaise utilisation" des conseils qui pourraient être donnés, merci de nous dire pourquoi (faire) tu cherches à provoquer cet échauffement rapide?
    Si ta réponse n'est pas "satisfaisante", je fermerai la discussion, puis l'archiverai, c'est à dire supprimerai sa vision publique. Nous ne pouvons nous permettre de donner des conseils qui pourraient s'avérer dangereux.
    invitea88e6ae4
    c'est pour établir un distributeur de boissons chaudes.
    en entrée, j'ai donc de l'eau froide, que je souhaite chauffer rapidement lors de la sélection d'une boisson.
    De plus, j'aurais besoin d'eau chaude sous pression ,ais ça c'est encore un autre problème.
    le seul danger qui pourrait se produire, c'est une ptite brulure, efin je pense que ça n'explosera pas.
    ... en entrée, j'ai donc de l'eau froide, que je souhaite chauffer rapidement lors de la sélection d'une boisson ...
    Les réponses données par azertylr et annjy répondent à ta question. Je ne serais pas surpris que, pour "gagner" ce temps, les machines qui réalisent déjà ces fonctions de distribution, préchauffent l'eau pour éviter cette surpuissance.
    invitea88e6ae4
    je pense aussi.
    Mais quel type de résistan e chauffante conviendrait ?
    Où en acheter ?
    Car celles que j'ai trouvé sont les meme que pour les fours par exemple (pas de tube en verre autour, donc pas de chauffage de l'eau).
    A savoir que cette résistance chaufante sera placée dans un jerrycam 5L contenant l'eau à chauffer.
    Maintenant, je vais ouvrir un post pour la pression de l'eau.
    Merci beaucoup à tous pour votre aide.
    Thomas
  1. [Blanc] Cafetiere Tassimo
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 09h22
  2. [Blanc] cafetière senséo
    Par invite47b039f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 19h44
  3. [Divers] cafetiere senseo
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 11h10
  4. tartre sur cafetiére!
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 17h23
  5. relais de cafetiere
    Par invite43901482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2005, 11h01
