Fort courent sur uen entrée d'un PIC
    invite84109e98
    Voilà je voudrais réaliser un voltmètre avec un pic, je veux donc mettre la tension à mesurer sur l'entrée du CAN d'un pic. Mon petit soucis c'est que j'ai peur de le griller si je mesure une batterie de 10V et 10A (par exemple).
    Je ne pense pas le griller, mais je voudrais avoir d'autre avis.
    Gérard
    Re : Fort courent sur uen entrée d'un PIC
    Dans ton cas, ce ne sont pas les 10A indiqués sur la batterie qui vont endommager le PIC mais les 10V !
    Une entrée de PIC est limitée à ~5V.
    invite84109e98
    Ah ou i effectivement je n'y avais pas pensé!! existe t'il des composants atténuateurs qui ne tirent pas sur la batterie lors de la mesure?
    Ou sinon un AOP en suiveur, un pont divideur et c'est fait?
    Gérard
    Un pont de 2 résistances devrait faire l'affaire.
    invite84109e98
    Ok merci beaucoup.
    behemerre
    Citation Envoyé par Gérard
    Oula, attention quand même a la puissance dissipée, parceque si c'est de l'ordre de 10A, ça va chauffer, chauffer, chauffer et griller !
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    Citation Envoyé par behemerre Voir le message
    a+
    Bjr...
    Behemerre, pourquoi VEUX TU faire DEBITER cette batterie à son MAXI
    pour MESURER la tensionde celle çi ??
    Deux fois qq dizaines d'homs ou centaines sont LARGEMENT suffisant !!!
    Djludo,
    En aucun cas tu ne feras passer UN COURANT dans ton PIC .
    Pour mesurer un COURANT dans un circuit en FONCTIONNEMENT, tu INSERERAS
    un R de FAIBLE valeur dans ce circuit et tu mesureras SEULEMENT la TENSION aux bornes de cette R. Tu TRADUIRAS ensuite cette tension en valeur de COURANT (connaissant R).
    behemerre
    Slaut,
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr...
    Je parlais de l'intensitée parcourant les résistances.
    a+
    Re.. Behe....
    C'est bien ce que j'avais compris aussi !!!
    Gérard
    a+
    Rien à voir, 2 x 10K (ou plus) et l'affaire est réglée.
    A aucun moment il était question de 10A dans le pont de mesure.
    behemerre
    OK, à 23 heures passées, je dis n'importe quoi moi, je suis plus opérationel et j'en oublie même les régles de base tels que Kirchoff !
    Merci de m'excuser !
    a+
    Dernière modification par behemerre ; 23/05/2007 à 22h29.
  1. PIC en language C : pin d'un port en entree ...??
    Par invitee667cb77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 09h05
  2. lire le niveau d'une entrée sur pic
    Par invite07bc4d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 18h51
  3. Entrée analogique sur Microcontorleur PIC
    Par invite49856ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2006, 22h47
  4. mise à 5V des entrée d'un pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 11h15
  5. Potar sur entrée analogique PIC
    Par invite32bb90e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2003, 15h58
