mise à 5V des entrée d'un pic
    invite3a1051d7
    j'ai réalisé un programme sur un pic 16F628 ou j''utilise le portA et une partie du port B en entrées tout ou rien.
    j'ai mis la configuration suivante
    option_reg=000000000
    afin que les entrées soient à 1 .
    puis dans la programmation je teste l'état des entrées.
    le pic est cablé en l'air sur une platine et le programme fonctionne mal (comme si des entrée etaient à la masse).
    quand je mets des resistances de rapppel ( 220Kohms )
    ça marche.
    est ce la configuration qui n'est pas bonne ou est ce le cablage en l'air qui provoque le mauvais fonctionnement?
    Alain
    Gérard
    Re : mise à 5V des entrée d'un pic
    Personnellement je mets toujours des résistances de rappel au + (pull-up) sur les entrées.
    220K me parrait beaucoup, mets plutôt 10K.
    Gérard.
    Pierrre
    les entrees du pic sont en cmos et comme tout cmos qui se respecte, leur etat doit etre impose, sinon il varie en fonction des champs electrostatiques environnants....
    a noter que le 628 integre des R de pull up pour le port B , activees par le bit 7 (RBPU) de option-reg
    invite3a1051d7
    j'ai lu que le bit 7 mis a zero activait les resistances d'entrée .
    ce bit configure donc cet état pour le port B ,il y a til une autre etape pour configurer chaque entrée ou est ce global?
    il n'y a pas de configuration identique pour le port A?
    Alain
    Gérard
    Il n'y a pas de pull-up pour le port A.
    Mets des résistances et t'es tranquille.
    Gérard.
    Pierrre
    RE
    configuration globale
    invite98c276f8
    t'es sur du sens de RBPU ? ne doit-il pas passer à 1? J'ai pas relu la doc ! :{
    par contre tu as mis ton TRIS dans le bon sens ?
    Ton problème est sur le port A ou (A et B)
    invite3a1051d7
    sur la doc c'est bien b7 à 0 car
    RBPU b7 : 1= Résistance rappel +5V hors service
    je n'ai pas verifié si cela concernait le port A ou B .
    (il faudrait que je fasse l'essai en ne mettant des resistances de rappel sur le port A uniquement).
    mais ce qui est sur c'est que aprés avoir mis des resistances de rappel sur les 2 ports tout est OK. c'est donc la solution fiable.
    Alain
  1. PIC en language C : pin d'un port en entree ...??
    Par invitee667cb77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 09h05
  2. PIC : mise des pattes utilisées à la masse ?
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 13h44
  3. Fort courent sur uen entrée d'un PIC
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 22h26
  4. [PIC]PORTA en entrée?
    Par inviteb05ed73e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 16h10
  5. entree pic
    Par invite8860b0b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 19h08
