Notice pour alimentation stabilisée
    invite71cb3662
    Bonsoir à tous.
    Je viens vers vous, espérant trouver une âme charitable pour m'aider.
    Il m'a été donné une alimentation stabilisée de la marque TSM Electronic
    dont vous trouverez (je l'espère) en pièces jointe, une photo.
    Tension d'entré : 220 V
    Tension de sortie 0 à 15 V
    Intensité de 0 à 4 A
    Deux sorties.
    aucune mention sur l'appareil.
    Mes compétences en électronique étant TRES TRES limitées, et que je n'ai pas la notice de cet appareil, je suis réservé sur son fonctionnement.
    Quelqu'un pourrait-il me fournir une notice.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    Cordlt.
    Claude/JB26
    Re : Notice pour alimentation stabilisée
    Bsr JB....
    Il n'y pas besoin de notice pour utiliser une alim.
    Celle çi parait etre double (gauche et droite).
    Vous mettez sous tension (M/A) ,
    vous choisissez une sortie I ou II,
    vous réglez la tension désirez (ex:12v) par le bouton TENSION
    vous pouvez aussi envisager de LIMITER le courant qui va etre utilisé
    par le réglage du bouton INTENSITE.(Maxi 4 Amp)
    Une régle à se rappeler si votre montage consomme 2 A et si vous régler
    à 1 A, cela disjonctera (ou du moins se bloquera).
    Donc savoir à l'avance quelle sera la consommation du montage branché (maxi 4 A) et laissé le bouton INTENSITE un peu au dessus de cette consommation.
    Vous pouvez maintenant raccorder votre montage aux bornes Noire (-) et Rouge (+) sur la sortie choisie I ou II.
    invite71cb3662
    Merci pour cette première réponse.
    Mon inquiétude vient des LEDs rouges et vertes.
    Est-il normal que les rouges soient en permanence allumées, dés la mise sous tension?
    Sont-elles pas là pour donner une indication à un moment précis du réglage?
    Sans charge, pots à zéro, il y a une tension de 1,23V à chaque sortie.
    Est-ce normal? Cette tension disparait si j'augmente tres légèrement U.
    J'ai besoin de cet appareil principalement pour controler des petits moteurs pour des adaptations en navi-modélisme.
    Ces moteurs qui sont alimentés selon leur application, de 3 à 12V.
    ça va du moteur de vibreur d'un téléphone au moteur de ventilo voiture.
    Si vous pouvez me répondre à propos les LEDs cela me rendrait bien service.
    Merci et à bientôt.
    Cordlt.
    Claude
    Bjr Jb26,
    Pour les rouges je ne peut que supposer qu'elles indiquent la mise SOUS tension
    des alim.Mais encore faudrait il savoir à quoi elles sont reliées .
    "..Sans charge, pots à zéro, il y a une tension de 1,23V à chaque sortie.
    Est-ce normal? Cette tension disparait si j'augmente tres légèrement U..."
    Cela indique que la tension MINIMALE est de 1.2 V et que l'on ne peut descendre plus bas.
  1. alimentation stabilisée
    Par invite8383c527 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 15/03/2008, 23h25
  2. alimentation stabilisée
    Par invite42fde095 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 23h37
  3. Alimentation stabilisée de 5V
    Par invite70a6d0ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 22h42
  4. Alimentation stabilisée
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2005, 13h55
  5. Alimentation stabilisée
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2004, 02h14
