Probleme avec le NE555 (urgent !!!)
    invite1b2abf98
    BONJOUR TOUT LES FORUMMEURS
    Dans le cadre d'un projet (à faire cette semaine) je dois utiliser le 555
    dans la datasheet ils disent :
    Supply current (low state) ===> entre 3 et 6 mA
    puis ils mettent
    "Supply current when output high typically 1mA less."
    Ca veut dire que quand la sortie est à l'état bas il consomme 3 à 6 mA et quand il est a l'état haut il consomme beaucoup moins a savoir 1mA seulement, c'est pas possible quand meme !
    Merci de m'aider car je dois l'alimenter sur piles et je comprends pas cette histoire !!!
    invitee86643f9
    Re : Probleme avec le NE555 (urgent !!!)
    Tu peux prendre un 555 version Cmos
    invite1b2abf98
    Merci de ta réponse trés rapide
    Alors c'est vrai qu'il consomme quand ses sorties sont à l'etat HAUT (1mA) BEAUCOUP MOINS que quand ses sorties sont à l'etat bas (5mA) ?
    comment est-ce possible ???
    invitee86643f9
    aucune idée, mais si la data parle d'un 555 actif et dont la sortie n'est pas chargée c'est possible à mon avis.
    Un petit test sur plaque d'essai peut aider..
    Citation Envoyé par N.A.R Voir le message
    Parce que comme les transistors avalent plus de courant lorsqu'ils sont saturés que bloqués ils doit y en avoir beaucoup plus de saturés lorsque la sortie est à l'état bas
    Voir le schéma interne de la bestiole.
    IL y a trés peu de circuit ou la conso soit symétrique.
    invite1b2abf98
    Bizarre cette histoire !
    Et moi qui croyais qu'un circuit à l'état bas ne consommais que tres peu de courant et l'état haut énormémement !
    Merci à tous en tout cas
    invite36dc3ed4
    Et oui c'est pas parce que c'est à l'état bas, que ça consomme pas....
    invite1b2abf98
    Et parceque c'est à l'état haut, alors ca ne consomme presque plus (comme ils le disent : less than 1 mA)
    invite36dc3ed4
    Oui .... hihiiii !!!
    Mais comme dit jiherve, l'état bas est souvent lié à la saturation d'un transistor de sortie.... Et un transistor saturé, ça consomme !!!
    Par contre, l'état haut est lui lié au blocage du-dit transistor, et dans ce cas, un transistor bloqué consomme beaucoup moins !!
    invite936c567e
    Mes datasheets me donnent, sous 5V, un courant d'alimentation de 2 à 5 mA à l'état haut, et de 3 à 6 mA à l'état bas.
    En fait, il n'y a que 1 mA de différence, ce qui s'explique déjà en grande partie par la résistance interne de pull-up de 6,8k à l'entrée de l'étage amplificateur de sortie. On peut rajouter à cela le courant nécessaire pour saturer le transistor de décharge (pin #7) pendant que la sortie est à l'état bas.
    Ces courants s'entendent sans charge, donc avec un courant de sortie nul.
    Le NE555 n'est donc pas très adapté pour les réalisations où l'on recherche une faible consommation.
    Comme le suggère maxitec, un TLC555 serait plus indiqué, car il consomme dix fois moins de courant.
    Si la consommation s'avérait encore trop importante, on peut aussi envisager d'avoir recours à d'autres circuits encore moins gourmands.
    A quel usage réservais-tu le 555 (monostable, oscillateur, ...) ? Pour quelle base de temps et avec quelle précision ?
    b@z66
    Si tu veux un 555 basse consommation, tu as:
    http://www.intersil.com/data/fn/fn2867.pdf
    Pour ce qui est de la consommation, c'est normal que le niveau haut puisse moins consommer que le niveau bas quand on ne considère pas celle de la charge extérieure mais les pertes internes cu CI.
    Dernière modification par b@z66 ; 27/05/2007 à 20h34.
    La curiosité est un très beau défaut.
  1. Probleme avec montage ne555
    Par invite4afab2bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 09h01
  2. NE555 urgent
    Par invitec7160702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 16h45
  3. NE555 urgent
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 14h43
  4. probleme avec PWM et NE555
    Par invite5f12e21b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2006, 10h25
  5. Probleme avec le NE555
    Par invite737869c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2006, 23h47
