NE555 urgent
NE555 urgent
    invitec7160702
    NE555 urgent
    Je fais un exercice qui consiste à calculer les valeurs de resistance: R1 et P1(variable).
    -Le montage est un NE555 en astable
    -C:entre la broche 2 et la masse
    -R2 serie P1 : entre la broche 6 et 7
    -R1:entre la broche 7 et 8
    la seule donnée est f=1,49/(R1+2(R2+P1).C)
    avec R1=R2
    Vcc=5V
    coment je calcul R1 et P1
    invitee86643f9
    Re : NE555 urgent
    invitec7160702
    Re : NE555 urgent
    Maxitec,
    Je suis mécanicien. Alors l'elecronic... je suis débutant.
    Ne me laisse pas poiroter.
    invite936c567e
    Re : NE555 urgent
    Avec une bonne formule (attention aux parenthèses !) on n'a plus qu'à résoudre un problème de mathématique.
    f = 1,49 / ( (R1+2(R2+P1)) . C )
    Même en se fixant R1=R2, on voit qu'il reste de toute manière des inconnues, comme C (qu'on peut généralement choisir librement) et f (qu'on veut obtenir, et qui variera en fonction de P1 entre fmini et fmaxi).
    Donc, en s'étant fixé C, fmini et fmaxi, on en déduit les relations :
    R1 = R2 = (1,49/(3C)) / fmaxi
    P1 = (1,49/(2C)) . (1/fmini - 1/fmaxi)
    invite1de95281
    Re : NE555 urgent
    bonjour remplacer R2 par R1 dans l'équation. Ensuite il restera deux inconnues R1 et P1 il faut donc 2 équations. Une dépendra du temps ou l'astable est à l'état haut la seconde dépendra du temps pendant lequel l'astable restera à l'état bas (ou de la période totale du cycle)
    invitec7160702
    Re : NE555 urgent
    merci les gars.
    Ce forum est le meilleur
    invitee86643f9
    Re : NE555 urgent
    Désolé billy67170 ce n'était pas dans mes intentions. Comme tu n as pas répondu dans les 30 mn qui ont suivi, j ai cru que le problème est résolu. Heureusement Pa5cal est là.
    invitec7160702
    Re : NE555 urgent
    Maxitec,
    c'est moi qui m'excuse.
  1. Ne555
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/05/2010, 10h45
  2. Probleme avec le NE555 (urgent !!!)
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 20h29
  3. NE555 urgent
    Dernier message: 24/01/2007, 14h43
  4. Ne555
    Par invited8898a38 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2007, 21h17
  5. NE555
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2003, 16h43
