pb électrique lors de l'installation d'une nouvelle pièce alimentation en triphasé
    invite2007d032
    merci à celui qui pourra élucider ce mystère
    j'ai acheté une maison d'une trentaine d'année et j'essaye d'alimenter une pièce supplémentaire dans les combles. Je ne suis pas électricien professionel mais je bricole et j'ai quelque connaissance en monophasé
    enfin bref voici le pb
    la maison est alimentée en 380v c'est à dire trois phases plus neutre et terre
    il existe un tableau général et des tableaux par étage équipé de fusible à cartouche et d'un différentiel protection des personnes
    lorsque je débranche au tableau principal un neutre certaine prise on des tensions bizarres
    cuisine 156 volt
    salle à manger et bureau 390volt
    les autres 230 volt
    si je rebranche ce fil tout OK
    j'ai cru comprendre que le neutre permettai d'obtenir 230 volt entre ce neutre et l'une des phases pourquoi obtenir sur certaine des prises une tension superieur à celle entre phase?
    [B]que se passe t'il je trouve pas?
    Re : pb électrique lors de l'installation d'une nouvelle pièce alimentation en tripha
    Bsr Prz...
    Evite le multi -postage (doublon) !
    ......"tension SUPERIEURE à celle entre phase"...
    Suivant comment sont "chargées" les phases il n'y à rien d'ANORMAL à trouver
    390 V. Cela peut aller jusqu'au delà de 400 V parfois.
    Au départ des transfos EDF il y a maintenant 3x400 v.
    inviteaf3a73b7
    Bsr Prz...
    Bonsoir, oui j'ai eu le cas mais en 410 Volts même entre deux phases ...
    100% de l'installation sur une phase, tu te pointe tu dit que c'est pas bon tu te repique sur une autre phase et intalle ton différentiel 30mA et là surprise 410 !
    ré-équilibrage fait à coups de tournevis tu retrouve bien l'equilibre entre tes phases à 390 à peu prés sur les trois.
    Si tu as une pince ampermetrique rééquilibre tes phase en courant tes tensions suivront.
    Pourquoi m'en demande pas autant c'est du je suppose dû au déphasage de courant et a l'ancienneté de ton compteur...
    invite2007d032
    merci les gars je vais m'atteller à l'equilibrage
  1. pb electrique lors de l'installation d'une nouvelle piece
    Par invite2007d032 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/06/2007, 15h39
  2. Lime wire probleme lors de l'installation
    Par invite0367c7fb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/08/2006, 16h57
  3. erreur lors de l'installation d'un modem adsl
    Par invitec5dc3e08 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/04/2006, 18h15
  4. Alimentation électrique d'une ampoule à l'aide d'hydrogène
    Par invited572d91e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/02/2006, 16h41
  5. Alimentation Triphasé
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2006, 11h37
