programmation DS87C550
    invitea4cf9cfa
    Smile programmation DS87C550
    je dois programmer un DS87C550 en asm.
    Il s'agit de detecter les pics + et - d'un signal sinusoidale(lecture de codes barres),mais le signal n'est pas uniforme, il s'agit donc de compter le nombre de fois ou la valeur max(ou min.) apparait pour 1 pic lors de l'echantillonage, et de definir la valeur centrale entre les deux extremes. Je bloque un peu la...
    desolee si c'est un peu confu, mais si quelqu'un a une idee...
    merci Julie
    invitea4cf9cfa
    Question (re) microcontroleur DS87C550
    mouai, je vois que mon sujet ne passionne pas les foules (tu m'etonnes... )
    enfin j'ai peut etre une pite idee: je vais mettre en memoire toutes les fois ou la valeur max (ou min. ) apparait, dans un tableau. Mais mon soucis c'est que je ne vois pas comment trouver la derniere occurence, car je ne peux pas determiner le nombre de fois ou la valeur va apparaitre.
    Je ne parviens pas a obtenir bcp d'info sur ca. Comment ca marche un tableau en assembleur?
    Ce n'est pas une raison pour ouvrir un 2ème fil sur le même sujet
    Dernière modification par Jack ; 05/06/2007 à 21h29.
    Jack
    Re : programmation DS87C550
    Je pense surtout qu'il y a peu de spécialiste de ce µcontrôleur.
    Pour le tableau en assembleur, on réserve de la place en mémoire et on accède aux valeurs à l'aide des registres d'index qui permettent un adressage indirect de la mémoire et la possibilité de calcul sur les index, facilitant ainsi l'accès à un élément particulier du tableau.
  1. programmation
    Par inviteb595f793 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/09/2007, 12h44
  2. programmation
    Par invite9d765c85 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/08/2007, 00h12
  3. programmation en C
    Par invited2564438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 17h33
  4. Programmation
    Par invitee4eb1a4a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/11/2006, 11h50
  5. Programmation en C
    Par invite3c59dc04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2006, 13h23
