Remplacement de composant
    invitedab2962a
    Je vous explique mon problème, alors voilà sur un montage que je souhaite faire il y a un pont de diode réference : B80C1500
    Mon fournisseur ne dispose pas cette réference donc je voulai savoir si je pouvai le remplacer par un pont de diode avec cette réference : W04M
    Voilà merci pour votre aide.
    invite5637435c
    Re : Remplacement de composant
    Oui sans soucis, il supporte une tension inverse supérieure et à le même brochage pour un courant identique.
    invitedab2962a
    Ok merci beaucoup pour ta réponse
  1. [Thermique] Remplacement gicleurs
    Par invite8d2b1eda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 10h08
  2. remplacement d'un composant obsolète
    Par invite95c3f1a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2004, 12h16
  3. Remplacement transistor
    Par invitede905148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 12h52
  4. remplacement d'un composant d'une carte graphique
    Par inviteaee92f16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2003, 02h49
  5. Remplacement ampoules
    Par invitea368b0de dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2003, 02h10
