Comment fonctionnent des écouteurs ?
    invite13761b79
    Bonjour à tous !
    J'aimerais me fabriquer une petite multi-prise Jack pour pouvoir écouter de la musique sur un même lecteur MP3 avec deux paires d'écouteurs. Mais avant j'aimerais savoir si les écouteurs se servent de l'intensité ou de la tension du courant pour restituer le son ?! (histoire de savoir si je dois brancher mes deux paires en série ou en dérivation dans la multi-prise ! )
    Merci d'avance !
    gcortex
    Re : Comment fonctionnent des écouteurs ?
    Slt
    traditionellement, les écouteurs sont alimentés par une tension
    en parallèle :
    -graves atténués
    -risque de flinguer ton lecteur à volume élevé
    en série :
    -puissance divisée par 4 (-6dB)
    -mieux pour les oreilles et le lecteur
    invite13761b79
    Donc il vaut mieux que je les branchent en série ??!! Et au pire si le son est trop atténué j'utilise un petit transfo (enfin si le courant est altérnatif !)
    gcortex
    oui mais le problème, c'est la masse commune
    oui le courant est alternatif mais c'est pas gagné...
    invite13761b79
    Et peux-tu me dire ce qu'est la masse commune ?
    gcortex
    ben oui sur une prise jack stereo, il y a 3 connexions donc 2 fils en commun
    çà serait trop dommage de couper les fils...
    autant bricoler un petit ampli
    jeanantoinecharles
    2 ecouteurs (de meme impedance) en paralelle, impedance diviser par 2
    d'ou risque de détruire la sortie .
    2 ecouteurs en serie (de meme impedance ) impedance multipler par 2
    plus de risque pour la sortie ,mais moins de puissance
    invited5095748
    Tu peux sans problème les mettre en parallèle.
    Selon les modèles d'écouteurs, leur consommation peut varier assez fort. De tout façon, si l'ampli n'a pas assez de puissance, le résultat sera un volume moins fort... mais ça n'arrivera que si tu veux mettre le volume à fond, avec les 2 écouteurs branchés.
  1. Comment fonctionnent les ultrasons ?
    Par invite87654345678 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/07/2014, 18h08
  2. comment fonctionnent un flash clignotant pour portable
    Par invite953a99f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 16h32
  3. Écouteurs donnants des chocs???
    Par invite3f7cce19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 21h34
  4. Puissance des écouteurs
    Par invite8512ca31 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2005, 03h58
  5. comment fonctionnent un panneau solaire photovoltaïque?
    Par adrien dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2004, 13h01
