Info composants obsolète
    inviteea5d2f1c
    Voilà, je suis à la recherche d'infos concernant un composants obsolète. Je dit obsolète, car je ne trouve pas dinfo suir le net.
    Il s'agit du IPA7242. D'après ce que j'ai pu trouver sur le web, il s'agit d'un composants d'Intersil. Mais pas d'info sur le site. Si je fait une recherche chez eux sur "7242", il existe deux composants ICM7242 et EL7242. Mais voilà, comment savoir si l'un ou l'autre est compatible avec IPA7242. Si je pouvais avoir sa fonction et mieux encore, son brochage, se serait génial.
    Un grand merci.
    etronics
    Re : Info composants obsolète
    Salut
    tu as trouvé ou la référence IPA7242 ? que doit faire le composant ? combien de broches ?
    @+++ dan
    etronics
    Salut
    aprés une petite recherche sur radiospares :
    ICM7242IPA MAX DIL8 264-793 4,70 €
    c' est un timer .
    le EL7242 ne conviens pas du tout ...
    @+++ dan
    inviteea5d2f1c
    Bonjour Etronics,
    J'ai oublié de préciser que c'était un composants 8PIN. Mais pour ce qui est de la fonction, je n'en sais rien !! C'est pour faire plaisir à quelqu'un qui cherche se composant, j'ai dit que j'essayerais de trouver un "équivalent".
    Comment être sûr à 100% que le IPA7242 est bien le même que ICM7242. Car n'ayant rien trouvé sur le IPA7242 difficile de savoir?
    Un grand merci
    etronics
    Salut
    demande lui sur quel appareil il as ce circuit , a mon avis c' est le bon circuit ....
    ICM7242 IPA MAXIM OU INTERSIL DIL8
    IPA 7242 ICM MAXIM OU INTERSIL DIL8
    il as du te donner la reference dans l' autre sens .
    Sinon il faut essayer de suivre les pistes sur le circuit imprimé et voir si les alimentations sont au même endroit et faire un test .
    @+++ dan
    inviteea5d2f1c
    OK, merci je vais faire de mon mieux )
  1. transistor obsolète
    Par inviteb3f40bcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2007, 21h02
  2. Info composants
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2004, 19h05
