symbole isis et proteus
    invite70e9dbe2
    pour ceux qui suivent .......
    je progresse dans la découverte deux ces deux logiciels ......
    2 questions:
    a) comment faire pour utiliser les symboles / composants / modéles de la bibliothéques isis dans multiism ??
    b) lorsque l'on trouve des modéles spices ....comment fait on pour les utilser dans isis et / ou multiism
    j'ai trouvé des modéles, que j'ouvre avec le bloc note par exemple ....il y a du texte en clair ...et que faut il faire ...
    merci encore de votre aide !!!!!
    etronics
    Re : symbole isis et proteus
    Salut
    je te suis ; mais la je lache
    en effet je n' ai pas réusis à trouver de solutions ; c'est trés compliqué d' aprés le peu de site qui en parle , et comme les versions de Proteus ne sont pas toutes compatibles entre elles , et que cela change trés vite , utilise ce que tu as est attend la prochaine version si tu n' as pas tous les composants .
    @+++ dan
    Tam
    Citation Envoyé par zwiky
    ...j'ai trouvé des modéles, que j'ouvre avec le bloc note par exemple ....il y a du texte en clair ...et que faut il faire ...
    C'est une manip qui devrait être documentée dans ce logiciel ( que je ne connais pas) car l'utilisateur devra un jour ou l'autre importer un modèle qui n'existait pas lors de la sortie du soft.
    Je te suggères donc la doc et aussi de voir où sont les modèles "standards" afin d'essayer d'en incorporer un nouveau. Les modèles Spice sont éditables, on peut les bricoler... ça aide ...
    Dernière modification par Tam ; 13/09/2004 à 21h21.
    invite70e9dbe2
    merci,
    mais là je ne trouve pas non plus !!!!!! je cherche, je cherche .......pas grand chose dans la doc.... a part qu c'est faisable ????????????
    je vous tiens au courant si je trouve quelques choses*
    a+
    etronics
    Salut
    si tu trouve , je veux bien tester la solution .
    @+++ dan
  1. Proteus Ares Isis
    Par invitef86a6203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2012, 19h30
  2. proteus ISIS
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 09h00
  3. simulation proteus isis
    Par invite279d610d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 12h53
  4. bibliotheques Isis Ares Proteus
    Par invitee0b658bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 16h12
  5. Erreur avec ISIS Proteus
    Par invitedc1c347d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 13h47
