Transfo point milieu ?
    invitefb4c835f
    Question Transfo point milieu ?
    Pour faire une alim symétrique +-15V, je trouve des montages avec un "transfo à point milieu".
    J'ai un transfo. 2x15V. Est-ce que je peux l'utiliser à la place ?
    Ou est-ce que je risque de m'électrocuter ?
    merci de votre aide (en plus un transfo à point milieu je ne sais pas où en acheter)
    invite37693cfc
    Re : Transfo point milieu ?
    lut
    Oui
    2*15 = pont milieu tu as deux sortis avec une tension de 15V (valeur absolue)
    Oui tu peus t'électrocuté (sous entendu, la mort) ou t'électrisé (sous entendu que tu en réchappes) si tu touche le coté primaire relier à 230V alternatif.
    elektrax
    pour faire un point milieu il suffit de relier un fil de chaque enroulement 15 volts ensemble en serie. puis mesurer 30 volts alternatifs entre les 2 fils seuls et 15 volts entre chaque fil seul et le point milieu, pour s'assurer qu'ils sont bien relié avec la phase correcte bien qu'en série je me souviens plus si c'est important ou pas....
    invitefb4c835f
    Merci beaucoup pour vos réponses. Je ne savais pas que le "transfo point milieu" c'est la même chose que 2*15V. et je redoutais un pb entre la "masse" par rapport à la "terre".
    Me voilà rassuré.
  1. Point de rosée, Dew point
    Par invitef899139d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2013, 13h50
  2. milieu SS
    Par invite6397bb2d dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/05/2007, 14h04
  3. dm sur demontrer qu'un point est le milieu d'1 segment
    Par invitee61f254a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2007, 19h30
  4. milieu minimum , milieu riche
    Par invited5d5346b dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/10/2006, 09h20
  5. Point d'inflexion, point de rebroussement...
    Par invitedcd688a2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2005, 11h11
