triac ,en question
triac ,en question
    invitedd1ea685
    triac ,en question
    bonjour de la Haute-Savoie
    je voudrai dépanner un détecteur de passage(infra-rouge) qui fonctionnai auparavent,que j'avais en partie bidouillé,et je m'apprète à le modifier,mais j'ai besoin de réponses;;;; alors je fais appel.
    En établisssant en X X un contact,l'ampoule s'allume.
    Question: est-ce que il y a inluence de dommage sur le circuit de commande et sur le triac lui même ?
    merci de bien vouloir me répondre.
    gcortex
    Re : triac ,en question
    aucun pb, sauf éteincelles dans le contact, si filtre il y a...
    si tu as un schéma, on pourra éventuellement regarder pour commander par la gachette ou même shunter le triac
    invitedd1ea685
    Red face Re : triac ,en question
    Citation Envoyé par turquier Voir le message
    merci de ta réponse gcortex, mais je n'arrive pas à envoyer le schéma en pièce jointe,est-il possible de m'indiquer la marche à suivre pour la gestion de pièces jointes.
    merci encore
    gcortex
    Répondre
    Gérer les pièces jointes
    Parcourir (indique l'emplacement sur ton disque dur)
    Uploader
    Dernière modification par gcortex ; 22/06/2007 à 07h24.
    invitedd1ea685
    re triac . voici le schéma
    si je court-circute les 2 croix, le trac et le crcuit dfe cmmande rqsqe t-il d'être
    endommagé ou simplement l'ampoule s'allume sans dégâts.
    m'enfin
    En court-circuitant le triac comme indiqué, l'ampoule s'allume sans risque pour le reste du montage. Prudence toutefois lors des manips sur le secteur.
    gcortex
    Aucun risque sauf pour toi...
    invitedf2627ba
    Le triac est un interrupteur commandé par la gachette.
    Activé, son anode et sa cathode sont "court-circuitées" (tes X sont reliés entre eux par un fil).
    Donc pour ta manipulation, aucun risque de détériorer quoi que ce soit.
    Pour toi, il faut faire attention en manipulant le 230V !
  1. triac
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 21h13
  2. Triac
    Par invite360fc8df dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 23h20
  3. recherche triac
    Par invite550aaa22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 13h05
  4. triac en CC
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 10h08
  5. Petite question sur un triac
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2005, 10h59
