ça ne fonctionne pas
    invitedd1ea685
    Cool ça ne fonctionne pas
    je cherche un passionné en electronique de loisirs,qui aurait réalisé le montage de la revue electronique-pratique N°314 de mars 2007 ,module de SIGNALISATION à distance de la mise sous tension d'un RECEPTEUR auteur R.Knoerr .
    J'ai réalisé les deux modules,mais pas de fonctionnement,après des heures de vérification par rapport au schéma de principe,à la valeur des composants,à leur implantation,à la continuité des pistes,aux soudures,au retrait et changement de certains composants;RIEN ne se passe,sauf quelques brefs clignotements de la led lorsqu'on branche ou débranche du secteur...
    Quelqu'un a t-il réalisé ce montage? avec ou sans succès? peut-il me contacter afin de trouver la faille du non-fonctionnement.
    invite2de7076a
    Re : ça ne fonctionne pas
    j'ai réalisé ce montage et il fonctionne correctement!
    Par contre j'ai remarqué que cela fonctionnait plus ou moin bien si les prises sont reliées ensembles (que ca ne passe pas par les protections)
    ton probleme doit venir du montage. je me rappel que ce sont des condensateurs de haute tension qui sont utilisés! a tu mis les bonnes valeurs?
    invite0ed50554
    les transmissions par courants porteurs sont très liées au réseau électrique. Idéalement il faudrait essayer le montage Turquier chez Maximilien et réciproquement. Il se pourrait quon soit surpris par cet les résultats de cet essai
    Mon système CPL perso a un taux d'erreurs journalier qui varie entre zéro et qq dizaines de mauvaises trames par jour. C'est selon
  1. [Divers] Pb TV Dual qui ne fonctionne pas
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 17h19
  2. Cumulus qui ne fonctionne pas
    Par inviteefc24719 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 13h41
  3. Projecteur ne fonctionne pas.
    Par invite8045f8ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 07h21
  4. pc ecran noir pas d'amorce fonctionne pas
    Par invitee84b12e9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 16h30
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
